Skąd się wzięły parametry laserów CO2
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 lis 2012, 20:35
Ze względów lokalizacyjnych i finansowych musi to zostać poskładane w środku budynku.
Konstrukcja w sumie jest prosta wystarczy zrobić ramę i prowadnice a reszta to gotowe moduły do składania.
Budżet ok 25-30k zł, realizacja możliwe że w przyszłe wakacje.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 25 lis 2012, 21:52
Decodrew pisze:Czyli jeśli chcę mieć laser tylko do cięcia o mocy 200W z polem pracy 160x160cm to mogę go zbudować samodzielnie ? Czy z wiązką będą problemy ?
Chińczycy jeszcze nie mają komercyjnych 200W. Jedyną firmą produkującą takie lasery CW jest angielska GSI ale w budżecie 25-30k pln się nie zmieścisz nawet z samym laserem o reszcie konstrukcji nie wspominając.
Thomas Jefferson.
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 lis 2012, 22:11
Tak przelotnie kiedyś na babie zauważyłem tuby 200W
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb ... +tube+200w
Tak dokładniej się przyglądając to chyba stoją po 26-30 k zł ...
Trzeba trochę zejść na ziemię.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 25 lis 2012, 22:22
Ano trzeba.
Trzeba dodać do tego zasilacz lasera, porządną optykę, prowadnice, napędy,całą resztę maszyny, jakiś projekt, sporo pracy, błędy nieuniknione jeśli jeszcze nie budowałeś takiej maszyny a nie budowałeś... itd, itp, etc.
I budżecik się rozjeżdża jak stara szkapa.
A poza tym. Ja bym osobiście nie ryzykował na tym etapie ich produkcji.
Prawdopodobieństwo że taki chińczyk wywali fikołka jest 50/50
Thomas Jefferson.
koala.g
Post napisał: koala.g » 30 lis 2012, 11:20
Pogrzebałem to starszych tematach i tak w sumie strasznie mało informacji o laserach na tym pod-forum o laserach...
Stron po Polsku też trochę mało w większości natykam się na dystrybutorów.
Jest kilka tematów o budowie ale praktycznie chodzi o diodę z DVD albo jest konkret maszyna ale tylko zdjęcia.
