pomoc z półprzekrojem tulei
oluniaa9
Post napisał: oluniaa9 » 25 lis 2012, 18:05
Cześć, jestem dosyć zielona jeżeli chodzi o rys techniczny i mam taką prośbę aby ktoś pomógł mi (bardzo proszę) z narysowaniem półprzekroju tulei (to wgłębienie w środku jest ok1mm) wymiary są w skali 2:1, jeśli będzie potrzeba wyślę więcej zdj..
dudis69
Post napisał: dudis69 » 25 lis 2012, 18:49
No Cze.... :mrgreen:
Wysyłaj, wysyłaj..., bo słabo widać.
Nie ma najmniejszego znaczenia w jakiej skali zrobisz rysunek kształt bryły będzie zawsze taki sam.
To ty znasz wymiary, i wiesz na jakiej wysokości są wykonane te rowki...
A rys może wyglądać tak:
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 21:22 przez dudis69, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Sławek
amnon
Post napisał: amnon » 25 lis 2012, 18:52
Z tego co widzę na zdjęciu, są tam tylko wewnętrzne rowki pod pierścienie osadcze. Ty narysowałaś jeden wewnętrzny i jeden zewnętrzny. I proszę narysuj bardziej czytelnie.
Amnon
oluniaa9
Post napisał: oluniaa9 » 25 lis 2012, 19:14
Znaczy tak jak pisałam tam jest tylko takie wgłębienie w środku, nazwałabym to obrączką;) poprawiłam na rysunku może teraz bedzie bardziej widoczne, a co do rysowania jest to robocza wersja dlatego nie jest najlepiej narysowana;)
dudis69
Post napisał: dudis69 » 25 lis 2012, 19:29
oluniaa9, niewiele rozjaśniłaś.
To są rowki, czy stopniowanie. Określ się konkretnie :evil:
I dlaczego w drugim zestawie zdjęć ich nie widać, czy to jest ta sama tulejka :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
oluniaa9
Post napisał: oluniaa9 » 25 lis 2012, 19:49
To jest ta sama tulejka, są to wgłębienia czyli rowki, taki pierścień w środku na głębokość ok 1mm na górze oraz dole, nie mam tego modelu fizycznie przy sobie więc nie bardzo mogę bardziej zobrazować, gdyż nie mam więcej zdjęć..
dudis69
Post napisał: dudis69 » 25 lis 2012, 19:56
oluniaa9 pisze:są to wgłębienia czyli rowki, taki pierścień w środku na głębokość ok 1mm na górze oraz dole
To rozumiem, zresztą widoczne są na zdjęciu w pierwszym poście.
A co jest nie tak z rowkiem (rowkami) po zewnętrznej stronie tulejki, a jeżeli już jest (są), to czy są na tej samej wysokości co wewnętrzne???????????
A jeżeli nie są, to co wg. Ciebie jest nie tak w moim przykładzie?????????? :twisted:
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 20:10 przez dudis69, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam Sławek
oluniaa9
Post napisał: oluniaa9 » 25 lis 2012, 20:09
Tych zewnętrznych nie ma, a na rysunku tym który Ty narysowałeś są ukazane zewnętrzne których nie powinno być i powinno je sie zamienić na wewnętrzne?:)
dudis69
Post napisał: dudis69 » 25 lis 2012, 20:24
oluniaa9 pisze:Tych zewnętrznych nie ma
A to:
to zaznaczone na czerwono, to co to jest :?:
Ale skoro ich nie ma to jaki problem przerobić rysunek, hmmmmmm....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
oluniaa9
Post napisał: oluniaa9 » 25 lis 2012, 20:35
Światło pewnie się odbija;)
Dzięki wielkie za pomoc!;)
Nie mam ani trochę wyobraźni przestrzennej :sad: i prace kartkowe byłam w stanie jeszcze zrobić ale jak weszły modele to zaczął sie problem;)
Gdyby się okazało, że jednak są to będę już też wiedzieć:)
Wróć do „Rysunek techniczny”
