UCF 201 Łożysko samonastawne w oprawie UCF201 - Wymiary
spol
Post napisał: spol » 25 lis 2012, 14:24
Witam Kolegów
Mam prośbe - czy ktoś będący akurat w posiadaniu takiego łożyska w oprawie jak w temacie
czyli UCF 201 był by tak miły i potwierdził wymiary obudowy które są podawane w aukcjach na popularnym portalu ?
Proszę o to gdyż mam obawy (prawie potwierdzone) że te wymiary nie są zgodne do tych podanych na aukcjach.
Wymiary które potrzebuje potwierdzić
Szerokość kwadratu obudowy - 86mm
Rozstaw otworów montażowych - 64mm
Średnica otworu montażowego - 12mm
Czy to są poprawne wartości wymiarów tego łożyska/obudowy ?
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 25 lis 2012, 17:31
Porównaj tutaj
To raczej średnica wewnętrzna łożyska, średnica 4 otworów mocujących jest pewnie mniejsza.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 25 lis 2012, 17:50
spol pisze:Czy to są poprawne wartości wymiarów tego łożyska/obudowy
Tak są poprawne.
W UCF201,202,203,204; odpowiednio pod wałki ø12,15,17,20; są takie same. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
spol
Post napisał: spol » 25 lis 2012, 18:08
Średnica otworu montażowego - moje niedopatrzenie , chodziło o otwory gdzie wchodzą śruby do przykręcenia obudowy. Otwór łożyska 12mm to oczywiste :)
dudis69
Post napisał: dudis69 » 25 lis 2012, 18:22
spol pisze:chodziło o otwory
...otwór na śrubę M10
Pozdrawiam Sławek
spol
Post napisał: spol » 29 lis 2012, 08:02
Mam przed sobą UCF 201. Kupione z poltechu. W ręku suwmiarka a wymiary
sie przedstawiają tak :
a=74,20mm
e=55mm
s=12,2mm
g=12,6mm
l=28,8mm
Z=35,7mm
Jak by nie patrzeć deczko nie takie same jak w ich tabeli :/
dudis69
Post napisał: dudis69 » 29 lis 2012, 12:51
spol pisze:UCF 201. Kupione z poltechu
spol pisze:deczko nie takie same jak w ich tabeli
Jeżeli dostałeś towar wybrakowany, to czemu go nie zwrócisz :?:
Z resztą to trochę dziwne spol, masz pod nosem całkiem dobrego dystrybutora, a zamawiasz w Krakowie. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Mechanika”
