SSK-MB + SSK-B02 + silnik 1,9Nm - PROBLEM
lidwindaniel
Post napisał: lidwindaniel » 24 lis 2012, 19:53
Mam problem z moim zestawem. Ogólnie mówiąc silniki nie działają, nie wiem czy ja coś źle popiołem czy źle ustawiłem Mach3.
Mam silniki 57h76-3008b
Podłączyłem je szeregowo
Tylko nie do końca jestem pewien czy dobrze wpiąłem kabelki do sterowników:
A-niebieski
B-Brązowy
C-Zielony
D-Biały
żółty i czerwony oraz pomarańczowy i czarny połączyłem ze sobą.
Gdy zmieniłem program na STEP2CNC to podczas ręcznego ustawiania silników na płycie głównej zapalała mi się dioda D4.
Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 24 lis 2012, 21:57
lidwindaniel pisze:Tylko nie do końca jestem pewien czy dobrze wpiąłem kabelki do sterowników:
A-niebieski
B-Brązowy
C-Zielony
D-Biały
powinno być
A,B - niebieski,zielony
C,D - brazowy, biały
lidwindaniel
Post napisał: lidwindaniel » 25 lis 2012, 10:06
Dałem tak kabelki i dalej nic...
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale sprawdzałem czy przy ruchu silnika w programie jest wysyłany jakiś impuls do silnika i multimetr nic mi nie pokazał.
Mam tylko 2 sterowniki i 2 silniki, w programie piny mam ustawione tak:
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 25 lis 2012, 10:50
lidwindaniel pisze:Dałem tak kabelki i dalej nic...
Zadam dziwne pytania
1. czy kabelek LPT jest poprawny, czyli piny 1 na 1 ?
2. Czy wybrany właściwy port LPT komputera? PC mogą mieć więcej niż 1 port. Czy port jest widoczny przez system?
3. W któreś zakładce ustawiana jest szerokość impulsu CLK silnika, może ma za małą wartość. Woltomierzem nie da się zobaczyć CLK ( bo to mikrosekundy) jedynie zmianę DIR i ENABLE
lidwindaniel
Post napisał: lidwindaniel » 25 lis 2012, 13:08
Kabel jest poprawny, tak samo jak port LPT, a z tą szerokością to nie wiem, poszukam i zobaczę może coś pomoże.
Yacek
Post napisał: Yacek » 27 lis 2012, 07:50
Może należy spróbować "odwrócić " sygnał sterujący.
lidwindaniel
Post napisał: lidwindaniel » 29 lis 2012, 17:10
Yacek pisze:Może należy spróbować "odwrócić " sygnał sterujący.
tzn jak?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 29 lis 2012, 18:17
lidwindaniel pisze: jak?
ptaszek przy Active Low/High odwraca fazę....
MULEK
Post napisał: MULEK » 29 lis 2012, 21:42
WITAM MAM TAKI PROBLEM SILNIK STOI I DRGA CO TO MOZE BYC ZLA KOFIGURACJA MACH CZY ZAMALE NAPIECIE
niko65
Post napisał: niko65 » 29 lis 2012, 22:53
Za mało amperów albo złe ustawienia rampy w machu.
Wróć do „Elektronika CNC”
