Grubości linii wymiarowych
erik007
Post napisał: erik007 » 23 lis 2012, 11:31
mam problem z ustawieniem grubości linii wymiarowej przy wymiarowaniu usytuowaniu przekroju na widoku.
Jak widać na rysunku po lewej stronie linia wymiarowa gabarytu "cienka" z prawej strony natomiast linia wymiarowa przekroju "gruba".
Warstwy te same, ustawienia grubości linii takie same, czy ma ktoś pomysł gdzie można jeszcze poszukać ustawień?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 24 lis 2012, 14:16
Raczej chodzi Ci o ustawienia kolorów bo grubości są takie same
Domyślnie szare wymiary są importowane z modelu a te które wstawiasz z palca są czarne ale można do zmienić aby wszystkie były czarne
bildder
Post napisał: bildder » 24 lis 2012, 14:50
Wszystkie ustawienia, w tym linii znajduja sie w Opcje > wlasciwosci dokumentu.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
erik007
Post napisał: erik007 » 24 lis 2012, 21:21
blue_17 pisze: Domyślnie szare wymiary są importowane z modelu a te które wstawiasz z palca są czarne ale można do zmienić aby wszystkie były czarne
Ciekawe, o tym nie pomyślałem. Szczerze powiem, że nie wiem jak ustawić jednakowy kolor. Mógłby ktoś podpowiedzieć jak to ujednolicić? Z góry dzięki.
bildder
Post napisał: bildder » 25 lis 2012, 11:44
Akurat jest na odwrot, wymiary sterujace (pobrane z modelu) sa czasrne, a zalezne sa szare. Ale mniejsza o to, wszytkie kolory ustawiania sie w opcjach systemu > kolory.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
