Program do centrum obróbczego CNC 5 osi
mar-tools
CAD/CAM w jednym środowisku ZW3D , proszę sprawdzić na www.zw3d.com.pl, bardzo atrakcyjna cena do tego.
MAR-TOOLS
www.mar-tools.com.pl
Majster70
Pewnie gdzieś tam jest, tym bardziej, że zdaje się, że to ukrywanie zostało celowo wprowadzone właśnie do pracy z dużymi i skomplikowanymi złożeniami, żeby odciążyć system (grafika) i przyspieszyć (lub w ogóle umożliwić) jego działanie.smieszek88 pisze:Przy tych gabarytach nie polecam NX-a, świetnie się sprawuje w ciasnych miejscach ale przy wymiarach >1000 mm zaczyna ukrywać część detalu (wyświetlanie go przycina), nie jest to wielką przeszkodą ale jest mocno upierdliwe.
Możliwe że gdzieś jest opcja poprawienia tego ale się do niej nie dokopałem.
ZZZCAM
Dixi pisze:Dzięki. Wiem to nawet blisko mnie. Mam się z nimi spotkać. Mimo ceny zastanawiam się nad Catią
Wspomniał Pan o obróbce dużych detali.
Jednym z programów CAM, który bardzo dobrze radzi sobie z dużymi obiektami jest TEBIS.
Jest to program niemieckiego producenta i jedną z jego głównych dziedzin jest branża Automotive (również karoserie).
Jest on często stosowany jako uzupełnienie części CAM dla posiadaczy programu CATIA (posiada tą samą strukturę drzewka i również własny CAD).
Jeśli chodzi o obsługę dużych detali to już samo spojrzenie na wielkość projektu zapisanego na dysku (kilkukrotnie mniejszy niż konkurencja) świadczy o jego specjalizacji w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Z.
Magneto86
Bredzisz. A przy okazji nie znasz podstaw.smieszek88 pisze:Przy tych gabarytach nie polecam NX-a, świetnie się sprawuje w ciasnych miejscach ale przy wymiarach >1000 mm zaczyna ukrywać część detalu (wyświetlanie go przycina), nie jest to wielką przeszkodą ale jest mocno upierdliwe.
Takie zachowanie ma właśnie zapewnić stabilną pracę systemu również na słabych sprzętach.
Po wczytaniu modelu o bardzo dużym gabarycie wystarczy raz wcisnąć dostosuj i pracujemy dalej bez przeszkód.
Przykład tutaj:
https://www.cnc.info.pl/topics103/obrac ... t25441.htm
smieszek88
Dostosowywanie nie zawsze pomaga (np. duży gabaryt a trzeba pracować nad szczegółami - dostosuj oddala aby był widoczny cały detal, przybliżanie + niewielki obrót i znika nasz szczegół, jak się nie kręci to nie przycina), więc raczej nie bredzę i znam tą podstawową technikę.Magneto86 pisze:Bredzisz. A przy okazji nie znasz podstaw.smieszek88 pisze:Przy tych gabarytach nie polecam NX-a, świetnie się sprawuje w ciasnych miejscach ale przy wymiarach >1000 mm zaczyna ukrywać część detalu (wyświetlanie go przycina), nie jest to wielką przeszkodą ale jest mocno upierdliwe.
Przykład tutaj:
Magneto86
Nie spotkałem się jeszcze, żeby coś komuś znikało z winy programu.
Jeżeli dostosowałeś widok do wielkiego gabarytu i ponownie przybliżasz do szczegółu, obracasz i coś znika, to można jeszcze "aktualizować roboczy" widok.
Opcji ułatwiających pracę z bardzo dużymi gabarytami i złożeniami jest sporo, trzeba tylko wiedzieć jak ich używać.
