jak poprawnie skalibrowac sonde pomiarowa
dell
Post napisał: dell » 23 lis 2012, 22:14
jak masz zdjecie swojego narzedzia to wklej ja zobacze to ci powiem jak ustawic swoje narzedzie a takze powiedz jaki uklad sterowania masz na maszynie :) bo albo pozna pora i mam jakiej dziury w mozgu co mi nie pozwalaja zrozumiec albo po prostu za bardzo nie chce mi sie myslec :) acha i zdjecie tego detalu by sie przydalo i z ktorej strony jest baza na rysunku lub gdzie baze ustawil sobie technolog
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
qqaz
Post napisał: qqaz » 24 lis 2012, 19:41
Posługiwanie się długością narzędzia wydaje mi się niewygodne. Bo wtedy trzeba również wprowadzać długość czujnika. Wprawdzie to żaden problem aby narzędzie zerowe miało swoją korekcję długości ale naturalne jest raczej że gdy czujnik wrzeciona ugina się do wskazania "0" to znaczy ze dotykana powierzchnia leży na poziomie pokazywanym na liczniku osi Z, bez dodatkowego przeliczania z korektorem. Ale to kwestia nawyków.
[ Dodano: 2012-11-24, 19:42 ]
Ale faktycznie ,przy wyznaczaniu długości poza maszyną może jest łatwiej.
dell
Post napisał: dell » 24 lis 2012, 20:13
Jesli mowimy o czyjniku numer 1 to wtedy na bazie G54 ustawiasz np tak robilem przewaznie na sinumericu ze ustawialem na bazie G54 Z 51 lub Z 50 i wtedy ustawialem narzedzie
Choc nigdy jakos nie mialem okazji wyprobowac to na stole ale dla mnie bez sensu bo jesli detal masz wyzej niz stol czylio na podkladkach to i tak musisz dodac ta wartosc jakos nie wiem bynajmniej ja tak to widze ale dobry pomysl ciekaw co by wyszlo kiedys sproboje :)
Acha jeszcze jak cos to na szczeliniomierz mozna :D kilka ladnych lat teamu ja tak robilem :)
Na haasie tak samo bylo robione wlasnie sobie przypomnialem
Loser
Post napisał: Loser » 25 lis 2012, 12:57
dell pisze:
a nie lepiej na płytkę ?? :lol:
Co do czerwonego czujnika to ustawia się go w ten sposób, że po ustawieniu bicia kulki i pomiaru długości na płytce 20 mm (zgodnie z instrukcją). Łapiesz sobie bazę w Z za pomocą trzpienia wzorcowego, który powinien być razem z maszyną (długość trzpienia jest na nim zapisana i trzeba ją przepisać do tabeli narzędzi), np. na prowadnicy imadła za pomocą płytki wzorcowej powiedzmy też 20 mm (czyli płytka między trzpień a prowadnicę imadła powinna wchodzić suwliwie, wtedy ustawiasz bazę Z=+20) potem zakładasz czerwony czujnik z Z=0 w tabeli narzędzi ustawiasz go na 0 na prowadnicy imadła i do tabeli narzędzi wpisujesz wartość jaka Ci wyjdzie.
Jeżeli nie masz trzpienia a maszyna jest zwykła trzyosiowa, to możesz czujnik zmierzyć wysokościomierzem według zdjęcia z poprzedniego postu (ale tak żeby nagiąć kulkę do 0) wpisujesz tą wartość do tabeli narzędzi i gotowe (dokładność pomiaru wysokościomierzem nie ma znaczenia bo i tak wszystko będziesz ustawiał według tego czujnika). Potem kolejne narzędzia mierzysz w ten sposób, że najpierw łapiesz czerwonym czujnikiem Z=0 na jakiejś płaskiej powierzchni (detal, prowadnica imadła) przywołujesz narzędzie które chcesz zmierzyć z Z=0 w tabeli narzędzi podjeżdżasz nad bazę i znowu łapiesz styk za pomocą płytki wzorcowej (płytka między narzędzie a bazę powinna wchodzić suwliwie). Potem przepisujesz wartość Z która wyjdzie do tabeli narzędzi i w tejże tabeli wpisujesz jeszcze wartość DL= -wysokość płytki, czyli np. DL=-20. Po ponownym przywołaniu narzędzia z wpisanymi już wartościami powinno CI pokazać Z=+20
Co do drugiego czujnika to nigdy go nie używałem ale podejrzewam że robi się to tak że bierzesz dokładnie zmierzone narzędzie (według metody jak wyżej) przywołujesz sobie preseta (w starszych wersjach miejsce zerowe) , którego nie używasz na co dzień czyli np. nr 10 najeżdżasz dokładnie na środek tego czujnika najeżdżasz tak żeby wskazówka pokazała 0 i zapisujesz wszystkie wartości XYZ=0 w tym przywołanym presecie i gotowe.
Potem jak chcesz mierzyć to w MDI zapisujesz sobie sekwencje ruchów
Tool call-mierzone narzędzie (z ustawionym Z=0 w tabeli narzędz!!i
Cycle def 247=10
L X0 Y0 Fmax
Tu ręcznie najeżdżasz w Z tak żeby czujnik pokazywał 0 i wpisujesz wartość Z jaka wyjdzie do tabeli narzędzi (po ponownym przywołaniu narzędzia, jeżeli dobrze przepisałeś powinno pokazać Z=0)
Cycle def 247=0 lub ten preset którego używasz normalnie
Oczywiście założyłem żę ten czujnik jest przykręcony na stałe gdzieś w rogu stołu.
Tylko pamiętaj żeby nigdy nie zmieniać tego preseta do pomiaru i najpierw opuszczaj narzędzie a potem wsuwaj płytkę nigdy odwrotnie (bo inaczej połamiesz płytkę albo narzędzie).
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 12:59 przez Loser, łącznie zmieniany 1 raz.
qqaz
Post napisał: qqaz » 25 lis 2012, 12:57
dell pisze:dla mnie bez sensu bo jesli detal masz wyzej niz stol czylio na podkladkach to i tak musisz dodac ta wartosc
pisałem o czujniku wrzeciona - ten drugi który bezpośrednio pokazuje poziom dotykany kulką - i który powinien być zgodny z wysokością programu dla danego detalu.
dell
Post napisał: dell » 25 lis 2012, 13:08
Dobra co firma co czlowiek to inna technika bazowania :D przeczytalem ten dlugi post i z tego jaknarazie ie rozumiem moze pokaz to na filmiku bo jakos to sobie nie wyobrazam jak tak mozna sobie utrudniac :)
Loser
#17
Post napisał: Loser » 25 lis 2012, 21:05
dell pisze:Dobra co firma co czlowiek to inna technika bazowania :D przeczytalem ten dlugi post i z tego jaknarazie ie rozumiem moze pokaz to na filmiku bo jakos to sobie nie wyobrazam jak tak mozna sobie utrudniac :)
To instrukcja krok po kroku jak poutawiać te czujniki potem pomiar narzędzia zajmuje jakieś 15 sekund. Dodam że bardzo dokładny pomiar co chyba jest ważne w naszym fachu. A że kolego nie zrozumiałeś ... no cóż, może dlatego że to jest instrukcja jak to zrobić na hh, zgodnie z działem w którym pytanie zostało umieszczone, a nie na fanucu. Wiąże sie to z tym że np. takie "dziwo" jak g54 na stole jest mi obce :lol:
dell
#18
Post napisał: dell » 26 lis 2012, 08:50
hmm fanuc sinumeric haindenhain ja tak samo robie jak mowie i nie robie z jakas tam tolerancja dychowa tylko lopatki robie wiec jest bardzo mala tolerancja a rzeczywiscie to co nie sproboje to nie zrozumie zasady dzialania no chyba ze ktos jak ustawia tak nagra sobie to i podesle link wtedy pewnie zrozumie
Wróć do „Heidenhain”
