Buczenie podczas ruchu osi Z
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ryby007
Post napisał: ryby007 » 19 paź 2012, 20:00
Już niedługo przyjedzie nowa frezarka a tu moja tm-ka chyba jest zazdrosna bo podczas jazdy w górę na wymianę narzędzi buczy. Buczenie narasta im wyżej wrzeciono się znajduje.
Czy to mogą być łożyska od śruby? trudno dokładnie zdiagnozować bo głos się trochę niesie.
Nagranie głosu buczenia .
Czy jestem w stanie samemu wymienić to łożysko czy jedynie serwisant?
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 23 lis 2012, 13:51
dzwięk jest rzeczywiście jak z horroru :) smarowałeś ją czasem? czy oprócz dźwięku maszyna coś źle robi (zadrgania na powierzchni materiału itd.)?
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
ryby007
Post napisał: ryby007 » 23 lis 2012, 20:42
Smarowana była tyle że mogła dostać trochę przez głowicę highfeed.
W-T-C ®
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 23 lis 2012, 21:14
przez głowicę to by raczej X i Y dostały.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 24 lis 2012, 18:38
ale przy tego rodzaju głowicach największe siły idą w pionie
W-T-C ®
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 lis 2012, 22:36
ryby007 pisze:ale przy tego rodzaju głowicach największe siły idą w pionie
A kto na TM -ce używa głowicę highfeed (?) ..... , ja na Mini Mill-u się boję. :roll:
Mariusz.
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 25 lis 2012, 01:21
wez serwisanta do VF i pokaż mu przy okazji TM to się wypowie :)
slaw277
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slaw277 » 25 lis 2012, 11:26
ja też używałem głowic high feed na mini millu ale faktycznie trochę za ostro - obciążenie wrzeciona zmienna w granicach 50-110% podobnie z obciążeniem osi x i y - oś z w granicach 20%.
S1850 f-1900-3000 ae-75% ap 0,5
Był u mnie przedstawiciel i zaproponował mi za high feeda (głowica fi32) głowicę fi35 na pięć płytek okrągłych r5 wysięg 100mm.
Efekt taki:
s1950 f3000 - stabilne obciążenie wrzeciona w granicach 50-60% ae75% i ap 0,5. obciążenie osi praktycznie znikome 15-20%
efekty widać na filmie:
głowica zagłębia się od środka po malej rampie - chcieliśmy sprawdzić jak zużywają się płytki przy tego typu obróbce.
Ja znowu w swoim haasie mam problem z wyciągnięciem narzędzia z wrzeciona po dłuższej obróbce - i czasami muszę ręcznie wyciągać głowice.
Sławek
ryby007
Post napisał: ryby007 » 25 lis 2012, 16:41
Ciśnienie masz dobre? Jeśli tak to delikatnie podkręć lub upewnij się że masz odpowiednie grzybki w oprawce bo z tym miałem na początku problem.
P.S.
Serwisant jak był uruchomć vf3 to stwierdził że łożyska lub śruba ale nikt nie chce udostępnić rysunków aby wiedzieć jak się za to zabrać i nie spier..
W-T-C ®
slaw277
Post napisał: slaw277 » 25 lis 2012, 17:53
ciśnienie mam dobre, grzybki też oryginalne z haasa
Wróć do „HAAS”
