Fanuc 21i-TB Brak wykonania operacji wg zadanej symulacji
Tadi5
Post napisał: Tadi5 » 22 lis 2012, 22:18
Witam serdecznie,
Czy ktoś z szanownych Kolegów może mi pomóc w pewnej sprawie. Napisałem program z toczeniem według zadanego profilu współrzędnych napisanych w symulacji. Po włączeniu programu okazuje się, że nóż "wędruje" nie według tych współrzędnych, które są zapisane w symulacji, gdzie były podane konkretne współrzędne DX,DZ, Z,X,
Chodzi mi o to, że w symulacji zapisałem "dojazd" do czoła materiału w punkcie Z=0;DX=218, a podczas pracy nóż podjeżdża "wyżej" w punkt Z=0;DX=245, po wykonaniu promienia, R=1;Z=-1;DX=240 nóż toczy płaska powierzchnię kończąc na Z=-58,DX=240, następnie wykonuje kolejny promień R=1;Z=-59;DX=238 i ma zjechać w dól pionowo na Z=-59;DX=218 i tutaj, po lewej stronie profilu nóż wykonuje ruch pionowy w dól, tak jak zadałem mu w symulacji, ale nie chce takiego ruchu wykonać zaraz na początku operacji toczenia, kiedy miał wykonać ruch pionowy, z dołu(DX=218) do góry, na współrzędną DX=238. Nie wiem na razie dlaczego maszyna tak się zachowuje, inaczej, jak powinna według rozpisanej symulacji i podanymi konkretnymi danymi? :sad:
Czy ktoś z Was spotkał się z taką sytuacją?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 23 lis 2012, 13:33
Podejrzewam że nikt nie wie o co chodzi..
Wklej program to ktoś na pewno pomoże i wytłumaczy.. maszyna robi wszystko dobrze.. to ty musiałeś coś źle napisać.
Tadi5
Post napisał: Tadi5 » 26 gru 2012, 13:39
Oto przykładowy program, o który prosiłeś. Musiałem poznać jak najpierw kopiuje się pliki z CNC na USB. :smile:
G1901D240.E80.L69.62K0.
G95
G28U0
T0000
G0Z100
T0101
G92S1100
G96S80M3
G1126P1.F0.3L2.M2.Z10.X1.Y1.
G1450H0.V109.A0.
G1451H0.V119.12K3.D119.12L0.M0.T1.
G1453H-1.V119.62R1.I-0.87081J118.62838C-1.D119.62E1.L0.M0.T1.
G1453H-68.55V119.62R750.I-34.775J-629.61911C-68.55D119.62E750.P-34.75Q-315.L0.M0.T1.
G1453H-69.62V119.12R1.I-68.743351J118.63887C-69.62D119.12E1.L0.M0.T1.
G1451H-69.62V109.K7.D109.L0.M0.T1.
G1451H-79.62V109.K5.C-79.62L0.M0.T2.
G1451H-79.62V132.5K3.D132.5L0.M0.T2.
G1451H0.V132.5K1.C0.L0.M0.T2.
G1451H0.V109.K7.D109.L0.M0.T2.
G1456
G28U0
T0000
G0Z250M5
M30
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 26 gru 2012, 22:32
A ten program to z jakiegoś CAMa??
Bo to co tam jest popisane to jakieś masakryczne herezje.. i to do pięciu miejsc po przecinku..
Czy ty sam rozumiesz ten program.. ??
jest w ogóle coś takiego jak G1451 ??
mateu5
Post napisał: mateu5 » 28 gru 2012, 00:10
Jest to cykl z Manual Guide, w tych "herezjach", są zapisane parametry cyklu jak i cały kontur toczenia. Kolega to tworzy graficznie więc nie musi rozumieć powstałego kodu.
Brakuje mi kolego w twoim programie przywołania pkt zerowego, (G54,...G59), Druga sprawa, jak wygląda kontur który masz opisany w programie ? Jeśli nie wpiszesz dobrych kątów narzędzi w tabeli, maszyna może zostawić nie obrobione obszary, myśląc że narzędzie się tam porostu nie zmieści.
Tadi5
Post napisał: Tadi5 » 29 gru 2012, 20:00
Kolego, masz rację, te „herezje” to nic innego jak wygenerowany program po określeniu danego konturu w cyklu Manual Guide. Na razie w takiej postaci udało mi się skopiować na USB. Rzeczywiście, muszę sprawdzić w oryginale, zapis punktu zerowego G54, ale na początku mamy zapis (G28U0- czyli powrót do punktu odniesienia). Cały początek programu został także zaprogramowany w ManualGuide, na podstawie Cyklu Startu, który wybieram także na początku każdego programu.
Kontur Kolego wygląda tak, nóż z prawej strony dojeżdża do powierzchni detalu, potem ‘idzie” do góry 230 mm, potem w lewo promień R=1, następnie dalej w lewo, po prostej poziomej, 260 mm, następnie dalej w lewo drugi promień R=1, potem, w dół prostopadle, w linii, na dł. 230. Profil detalu to kształt odwróconej litery U, tyle że dno litery jest płaskie.
Obróbkę wykonuję nożem centralnym, z płytką ceramiczną, okrągłą o promieniu 6,35.
Wszystkie dane narzędzia mam wpisane do Tabeli Narzędzia w oprogramowaniu Fanuca.
Poniżej jest przedstawiony kontur.
Wróć do „Fanuc”
