jak i czym wykonać kopertę do zegarka?
olo667
witam wszystkich i jak to zwykle bywa proszę o radę
jestem kompletnym laikiem w dziedzinie toczenia i frezowania ale mam straszne ciśnienie aby kupić tokarkę do przydomowego warsztatu,zdolności manualne jakie takie posiadam a i zmysł techniczny w miarę rozwinięty i szybko się uczę.
chciał bym kupić tokarkę ale zastanawiam się czy da się przy jej pomocy wykonać kopertę do zegarka ze stali nierdzewnej, a jeśli tak to w jaki sposób ,kształt koperty klasyczny,
jeśli trzeba wrzucę jakieś zdjęcie,
czytałem gdzieś że koperty do starych pasówek wykonywali tokarze
czytając to forum zastanawiam się nad tokarkami tsa,tsb 16,20
czy mając taki sprzęt jest to do zrobienia
oczywiście nie ma służyć tylko do wytwarzania kopert
jako że dłubie również przy starych motocyklach
wdzięczny będę za porady
BYDGOST
Tu jest forum o zegarkach to może tam podpowiedzą:
http://zegarkiclub.pl/forum/forum/167-forum-glowne/
A jeśli chodzi o tokarki to zwróć także uwagę na tokarki rosyjskie, które u nas się pojawiają. Mi udało się kupić taką w sam raz do zegarmistrzostwa - 1D601, bardzo tanio.
upadły_mnich
To nie jest takie proste.olo667 pisze:wykonać kopertę do zegarka ze stali nierdzewnej, a jeśli tak to w jaki sposób
Powyżej zawarłeś co najmniej ze 4 pytania. Jednak detale do motocykla i zegarka sie różnią. Nie ma tak uniwersalnego sprzętu. A tu od razu dodatkowo nierdzewka i nie tylko toczenie.olo667 pisze:tokarkami tsa,tsb 16,20
Tokarka wnosi nową jakośc do warsztatu, tak jak szlifierka czy frezarka - to jest fakt.
Nie wiem co odpowiedzieć. Na pewno nie na szybko.
olo667
że nie jest to proste to wiem
a co do toczenia to wiem że tokarki można używać do frezowania i koperta to jest stosunkowo duży element zegarka
nie zamierzam tą tokarko dorabiać osi balansowych
ręcznie odpada jakość nie będzie taka jak powinna jednak w kopercie jest istotna symetria a przy nóżkach x 4
drykart.pl
Witam , podejrzewam, że kopertkę to najlepiej na prasce balansowej pukać. Jeśli chodzi o elementy do motocykla takie jak odbłyśniki, lusterka i wszelkie elementy o przekroju brył obrotowych, polecam wyoblanie. Właśnie tym się zajmuję więc jak potrzebna jest jakaś pomoc to proszę o prv. Zerknijcie sobie na moją stronkę tam akurat są większe detale robione (dział materiały i wymiary) ale z mniejszymi też nie ma problemu. www.drykart.pl
EwaMilewski
Może u "zegarmistrzów" znajdzie kolega podpowiedź
http://zegarkiclub.pl/forum/topic/35188 ... c-zegarek/
http://zegarkiclub.pl/forum/topic/35770 ... i-zegarek/
http://zegarkiclub.pl/forum/topic/33640 ... rta-ryski/
http://zegarkiclub.pl/forum/forum/150-fora-tematyczne/
http://zegarkiclub.pl/forum/forum/178-n ... trzowskie/
materiałów w necie trochę jest
ale myślę, że ten filmik dużo wyjaśni..
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... XhJeNMgVnA
[youtube][/youtube]
tradycyjnie
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 2_PRivI-us
[youtube][/youtube]
tradycyjnie
EwaMilewski
