Nakrętka trapezowa
mawwo
Nakrętka trapezowa
Jak myślicie do śruby stalowej o gwincie trapezowym (np.12x3) nakrętkę zastosować z teflonu czy brązu?
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
Wojtek
mawwo
504-045-238
Mariusz H.
re nakrętka
Nakrętki wykonuj zawsze z brązu z prostego powodu mniej się wyciera i łatwiej obrabia, a nakrętka będzie krutsza ze względu na dużą wytrzymałość brązu.
adam Fx
ok to o nakrętce -- a gdyby to btła prowadnica na wałku -- to tulejka z czego brąz teflon może mosiądz......??? no bo przecież ona też przenoi obcoązenia ..i tez by sie mogła wycierać ...
pltmaxnc
Każde smarowanie może pomóc, ale lepiej zastosować tworzywo które w swojej struktrze posiada środki smarujące. Piszę o nylatronie który nie wymaga smarowania i podobno idealnie nadaje się na nakrętki do śrub tocznych. Powinno się używać śrub walcowanych które mają mniejsze opory tarcia i mniej wycierają nakrętkę. Wytrzymałość na ścinanie ma wystarczającą aby robić nakrętki do podnośników samochodowych. http://www.auto-warsztat.com.pl/2_30SLE.html
pozdrawiam
pozdrawiam
Mariusz H.
re Nylatron itp.
Owszem można wykonać nakrętki z tworzyw sztucznych ale tu są 2 podstawowe rużnice.
W przypadku podnośnika samochodowego gdzie średnica śruby zaczyna się od 80mm a długość nakrętki to ponad 400mm jak najbardziej można zastosować tworzywo.
tym bardziej że nakrętka taka pracuje głównie statycznie tzn nie wyciera się (podnoszenie i opuszczanie samochodu to tylko stany przejściowe)
W przypadku frezarki jest znacznie gorzej. Nakrętka pracuje w pyle i zanieczyszczeniach po za tym główne obciążenia są podczas ruchu, stąd portzebne są lepsze materiały i wytrzymalsza konstrukcja.
Osobiście zraziłem się do prowadnic i nakrętek z tworzyw sztucznych.
Owszem w przemysłowych rozwiązaniach są tanie i szybkie do wykonania ale w przypadku produkcji jednostkowej radze brąz ołowiowy itp. produkty, są poprostu lepsze a technologia wykonania jest znacznie bardziej dopracowana.
pltmaxnc
Uważam że na uwagę zasługuje sam fakt stosowania elementów z tworzyw sztucznych w miejscach gdzie niepodzielnie królowały metale.
Przy doborze należy stosować ostre kryteria bo nie wszystko co jest poliamidem czy teflonem nadaje sią np na śruby toczne. Materiałów są dziesiątki i często tworzywo o tych samych paramertach ma inną nazwę bo pochodzi od innego producenta.
Tworzywa posiadają wiele cech atrakcyjnych dla hobbystów którzy zwykle nie mają parku maszynowego i zasobnych kieszeni.
W daszym ciągu poszukuję nylatrnu lub igiduru w półfabrykatach.
slaw277
- Znawca tematu (min. 80)
Najlepsze do zastosowania są nakretki brązowe, gdyż są bardziej odporne na wycieranie, jeśli chodzi o nakrętki z nylatronu to się nadają jak najbardziej, gdyż nie trzeba ich smarować i są odporne na ścieranie o czym świadczy fakt że coraz więcej podnośników samochodowych jest wyposażane w nakretki z nylatronu. Pozdrawiam
