Prostownik do akumulatora samochodowego..
Kufcio
Post napisał: Kufcio » 04 gru 2006, 22:19
mam problem... mam stary prostownik 12V selenowy.. seleny ze starosci odmowily posluszenstwa wiec czas je zastapic jakas dzisiejsza lektronika...
Transformator jest taki sprytny ze ma 6 wyjsc i odpowiednie napiecia na wyjsciach..tzn
1 wyjscie 18V
2 wyjscie 20V
3 - 21
4 - 23
5 - 24
6 - 25,5V
Przelacznik starego typu oczywiscie jest, takze pozostaje sposob "wyprostowania"
Wymyslilem sobie ze zastosuje mostki prostownicze z allegro, kupie 6 sztuk i bedzie ok.
Mostki te znalazlem tu:
Aukcja z mostkiem
A zamontował bym je tak:
Co Wy kochani elektronicy na to? :)
Wojekkk
Post napisał: Wojekkk » 04 gru 2006, 23:02
A ze sie tak zapytam po co Ci az 6 mostkow??? Nie lepiej kupic jeden mocny a przelaczac odczepy do niego z odpowiednimi napieciami?? Prosciej lepiej i taniej.
Kufcio
Post napisał: Kufcio » 04 gru 2006, 23:50
Mozna i tak ale jak by byly odpowiednie mostki to byly by pewnego rodzaju zabezpieczeniem.
A jak z parametrami pradu...? po takim moscie nadadza sie do akumulatora? czy tak jak chinskie ladowarki do telefonow?
gmaro
Post napisał: gmaro » 05 gru 2006, 14:45
Kufcio pisze:mam stary prostownik 12V selenowy..
masz foty w jakim stanie są te seleny , czasem wystarczy rozkręcić i wyczyścić miejsca styków które za oksydowały swoją droga lepiej by było zastosować mostek z 4 diod prostowniczych i przykręcić do radiatora bo tak były robione prostowniki , które zastąpiły rozwiązanie z selenami , ale takie trudniej kupić a najszybciej od panów ze wschodu..
domator
Post napisał: domator » 05 gru 2006, 21:14
Jak się orientuje to prostownik selenowy posiada większą oporność i po zastosowaniu prostownika diodowego otrzymasz napięcie ładowania za wysokie do ładowania akumulatora 12V, co ztego wyniknie możesz się sam przekonać.
Pozdrowienia
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 05 gru 2006, 22:15
Po pierwsze zmierz ile volt jest przed wyprostowaniem, 16-16,5v pod mostek diodowy będzie ok po wyprostowaniu nie powinno przekraczać 14,5V . A jeżeli masz więcej to mam pakiet płytek selenowych mogę ci podesłać i unikniesz problemu,
Wojekkk
Post napisał: Wojekkk » 09 gru 2006, 00:33
Kufcio pisze:Mozna i tak ale jak by byly odpowiednie mostki to byly by pewnego rodzaju zabezpieczeniem.
Zastanawia mnie co oznaczaja te "odpowiednie" mostki?? Mostek powinien byc mocniejszy od maksymalnego pradu ladowania i najlepiej przykrecony do radiatora tak aby sie nie grzal zbytnio.. Do zabezpieczania sluza bezbieczniki i inne tego typu rozwiazania.. Pozdro
Wróć do „Elektronika ogólna”
