Przekrój
Dolot
Przekrój
Post napisał: Dolot » 18 lis 2012, 16:01
Chciałbym prosić o pomoc w narysowaniu przekroju takiego rysunku, nie mam pojecia jak sie za to zabrac.
Z góry dzieki.
Krauz
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Krauz » 18 lis 2012, 16:14
Rozumiem że mówimy o płaszczyźnie domyślnej dla naszego sposobu rzutowania tak? więc kroimy ten "toroid" wskroś średnicy. Naprawdę potrzebuje kolega rysunku?
Dolot
Post napisał: Dolot » 18 lis 2012, 16:16
nie bylo mnie na zajeciach jak bylo tlumaczone i musze zrobic wlasnie przekroj i rzut z jednej strony. Przektoje go na pol i to wszystko ?
[ Dodano: 2012-11-18, 16:53 ]
Krauz pisze:Rozumiem że mówimy o płaszczyźnie domyślnej dla naszego sposobu rzutowania tak? więc kroimy ten "toroid" wskroś średnicy. Naprawdę potrzebuje kolega rysunku?
Jezeli jest mozliwe to prosilbym o taki rysunek :)
friko
Post napisał: friko » 18 lis 2012, 16:58
Dolot pisze:nie bylo mnie na zajeciach jak bylo tlumaczone i musze zrobic wlasnie przekroj i rzut z jednej strony. Przektoje go na pol i to wszystko ?
To może poczytaj sobie na ten temat http://www.220.xaa.pl/esuna.pl/plik/rysunek.pdf
i zrób coś sam i pokaż do sprawdzenia
Gotowce dla leni są niewskazane! :mrgreen:
Krauz
Post napisał: Krauz » 18 lis 2012, 17:00
Zamast zamieszczać rysunek zapytam : kolega zaczyna technikum mechaniczne? Bo jeśli tak, i kolega ma problem z czymś takim, to od razu lepiej znaleźć coś prostszego, można np. iść do hadlówki o. Ale jeśli np. kończysz to tylko współczuć. Lewandowski, Dobrzański itp. radzę się zapoznać z tymi Panami.
Dolot
Post napisał: Dolot » 18 lis 2012, 17:10
Naprawde bardzo pomocne jest to forum. Zaczynam ten przedmiot jakim jest grafika na inzynierii bezpieczenstwa. Moze w technikum po ktorym pewnie jestes lepiej to tlumaczyli.
friko
Post napisał: friko » 18 lis 2012, 17:13
Lepiej jak tutaj poprosisz o pomoc:
https://www.google.pl/search?q=korepety ... =firefox-a
Dolot
Post napisał: Dolot » 18 lis 2012, 17:16
dzieki wielkie, nie znalem tej strony ale napewno zaczne z niej korzystac :) Pozdrawiam
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 lis 2012, 18:16
Dolot pisze:nie bylo mnie na zajeciach jak bylo tlumaczone i musze zrobic wlasnie przekroj i rzut z jednej strony. ...
Przekrój będzie wyglądał tak ..... , rzut boczny narysuj sobie sam.
Mariusz.
Dolot
Post napisał: Dolot » 18 lis 2012, 18:21
Ok z rzutem dam sobie rade :) tutaj tez dziekuje
Wróć do „Rysunek techniczny”
