Ustalmy jaki jest najtanszy/najlepszy 2xSTEP sterownik
Maszyny do wycinania gorącym drutem
kameleon
Post napisał: kameleon » 03 gru 2006, 21:35
Chyba lepiej podłączyć dwa sterowniki do dwóch silników (bezpiecziej)
Janusz
triera
Post napisał: triera » 04 gru 2006, 00:56
- jeśli rzeczywiście działa to super.
- 1 silnik = 1 sterownik
- równie dobrze może być TA8435 i inne...
- czy frezarka czy styroploter, musi niezawodnie, bezpiecznie działać
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 15 gru 2006, 23:57
o ile dobrze pamiętam to przy rezystorach z fotki (0,22ohm) niedarady wycjągnąć prądu 2,5A tak jak pisze sprzedawca, że jest płynna regulacja od 0 do 2,5A :neutral:
ale mogę się mylić.
Polecam sterownik na A3977 - działa dość dobrze ;-)
DoctorX
Post napisał: DoctorX » 16 gru 2006, 11:53
wybaczcie mi bo może jestem starej daty ;) ale z tej malutkiej płytki jeśli daje się wyciągnąć 2A to i tak chyba sukces?No sami powiedzcie przecież to maleństwo...
Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego...
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 17 gru 2006, 16:16
są tacy co wyciągają ponad 3A ;-)
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
