CNC Weeke z WoodWoop2.5.
Witam serdecznie.
Panowie prosze o pomoc. Prosze o jakieś namiary na woodwoop 2.5 na weeke. Jest to CNC do drewna na belkach z głowiczkami wiercącymi i o ile mi wiadomo z głowicą frezującą. Nie wiem czy jedną czy dwiema. Maszyna z 1993 roku.
Prosze Was o to bo chciałbym zapoznać się z grafiką/parametrami/itp...
Miałem do czynienia z woodwoop5 lecz o ile mi wiadomo owe CNC nie jest na windowsie...
Moze być oczywiście także demo....Przydałoby się także jakiś lekki opisik np. zerowania maszyny sposób obłozenia przyssawek, korekcje narzędzi, opisik wprowadzania danych itp..
Bardzo prosze o jakiekolwiek informacje z waszej wiedzy a nie wątpie, ze jest na wysokim poziomie....
Dziękuje i pozdrawiam...
Oj będzie ciężko a nawt bardzo ciężko. Próbowałem znaleźć woodwopa jakieś10lat temu inie znalazłem. Soft w maszynie jest postawiony na OS 68K. Sama zasada tworzenia obróbek jest prawie taka sama w nowszych wersjach jak i w poszukiwanym woodwopie 2.5. Sama maszyna może mieć blok zawierający od 16 do 27 wierteł pionowych i od 3 do 5 wierteł poziomych, jeden agregat frezujący (czasem zmagazynkiem narzędzi) lub dwa (ale wtedy nie bedzie magazynku) piłę tnącą w jednej lub dwóch osiach. Jak rozumiem maszyny jeszczenie widziałeś na oczy?
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
Uwaga dyslektyk!!!
@darkghoust
Witaj serdecznie...
Maszyne widziałem lecz nie zagladałem pod tzw.''spudniczke''. Wiem, ze ma głowiczki na wiertła i głowicę frezującą bez magazynka. Posiada klawiaturę od PC....
Owe CNC wygląda podobnie do tej =>>> http://allegro.pl/cnc-weeke-bp15-3s-hom ... 96011.html
Pozdro....
Witaj serdecznie...
Pozdro....
-tryb pracy maszyny pod 2 i tu masz ukryte zerowanie maszyny wciskasz D a następnie E
-narzędzia pod 8 większość powinna byc opisana
Uwaga dyslektyk!!!
Uwaga dyslektyk!!!
@darkghoust
Dziękuje ślicznie za chęć pomocy. Zapewne skorzystam...
i dziękuje za garść danych opisowych...i jeśli Masz jeszcze ciekawe informacje to proszę bardzo o rozjaśnienie, tupu samego obłorzenia materiału na belkach, przyssawkach itp...
BTW
Wiesz, na samum początku nie chce się się ''spalić'' w znajomości WEEKE....
17 lat pracowłem na sinumericu 810 GA3 Reichenbachera i znam tą maszynę na ''wylot''.
"Liznąłem" Wekke Venture 1m na woodwoop5. Natomiast na temat woodwoop 2.5 starszej wekke nie wiem prawie nic......
PS
Masz punkcik...
Dzięki i pozdrawiam...
BTW
PS
Masz punkcik...
Ale miałm zagwozdkę z tym obłożeniem hahahaha Maszyna może mieć dwa lub cztery pola. Starszych modeli z 4polami nie spotkałem. Te z dwoma polami mają stałe punkty zerowe w prawym górnym rogu (1) i lewym górnym rogu(4). tworząc nowy program woodwop automatycznie pokaże ci zero zpierwszego pola żeby zrobić program na drugie drugie pole zaznaczasz funkcję lustra. robisz program zapisujesz, generujesz klawiszem f8
Ustawiasz sobie beleczki w takiej pozycji żeby wiercąc przelotowo nie trafić w przyssawki
dosuwając do słupków bazowych wciskasz stopę i przysysasz materiał. Wychodzisz do głównego menu wchodzisz w tryb pracy maszyny (2) wpisujesz nazwę programu enter i wciskasz A C C (w pełni automatyczny tryb pracy)
wciskasz przycisk umieszczony na środkowej powiedzmy belce( Nie bardzo mam pomysł jak ci to wytłumaczyć jak zobaczysz będziesz wiedział) i maszyna rusza. Słupki powinny się teoretycznie schować, ale w praktyce trzeba na nie uważać bo potrafią zostać i trzeba im pomóc.
Jeżeli pobawiłeś woodwopem 5.0 to z 2.5 spokojnie sobie poradzisz.
Jak znajdę w weekend wolną chwilkę to popatrzę gdzieś powinienem mieć skan oryginalnej instrukcji bo muszę sobie pamięć odświeżyć. Ostatni raz bawiłem się weeką dobry rok temu a nie pracuje na niej z 4-5 lat starość nie radość i pamięć szwankuje
Uwaga dyslektyk!!!
Uwaga dyslektyk!!!
@darkghoust
Jersteś mym prywatnym ''bogiem''...
hehe dzięki sliczne. Jak czas Tobie sprzyjać bedzie to bardzo proszę o tą instrukcje....
Czyli z Twego opisu obłożenia wynika taka sama zasada jak w Wekke Venture 1m na woodwoop5.... Programowanie na woodwoop5 jest mi znane oraz zasady umieszczenia materiału na belkach....W w/w Homagu jest laser który pokazuje dokładne umieszczenie przyssawek....Tutaj w woodwoop 2.5 zapewne jak napisałeś intuicyjnie...
Pozdro...
Pozdro...
Nawet bardziej niż intuicyjnie miarka w rękę i mierzysz hahaha. Tu nie bedzie zadnego lasera ani innego ustrojstwa
Niestety skany sięgdzieś zawieruszyły przy przeprowadzkach
Uwaga dyslektyk!!!
Uwaga dyslektyk!!!
