Powietrze skierowane jest w dół pod soczewką. Tak też myślałem o zmianie przewodów ale jak na razie pomęczę się z tym co jest.diodas1 pisze:Można też dać wężyk o większej średnicy żeby zmniejszyć opory przepływu. Ciśnienia za bardzo chyba nie należy podwyższać żeby nie uszkodzić soczewki. W końcu powietrze wywiera na nią nacisk do góry. Ponadto ten ewentualny dodatkowy kompresor powinien być bezolejowy żeby nie zatłuścić wnętrza głowicy. Może jakiś membranowy... http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ion=1&sg=0
W internecie wyszukałem że najlepiej ciąć akryl wylewany z podkreśleniem na wylewany. Tak więc zakupie i zdam relacje
PMMA wylewane okazało się najlepsze tni bardzo dokładnie.
Chińska zabawka wymagała małych poprawek.
Po pierwszej próbie kalibracji która zakończyła się porażką nastąpiła druga.
Okazało się że drugie lustro jest zbyt nisko ( lub sama tuba ) przez co trochę zmodyfikowałem konstrukcje, na głowicy lasera można napisać że regulacja jest znikoma więc znowu kombinowanie.
Na początku laser nie trafiał w 100% w lustra część trafiała w ramkę tak więc wy kalibrowałem tak aby trafiał całością w lustro na całej długości prowadnicy to samo zrobiłem z głowicą. Niedługo sprawdzę efekty.
Wyregulowanie nie jest możliwe przy standardowym rozmieszczeniu luster, musiałem trochę udoskonalić chińską myśl techniczną a raczej skorygować ich błędy. Lustro nr 2 było za nisko ( lub tuba za wysoko ) o ile lustro nr 1 przy tubie lasera da się regulować góra-dół to lustro nr 2 nie ma takiej możliwość. Lustro nr 3 znajdujące się na głowicy było za wysoko. Tutaj też wystąpił problem z brakiem regulacji góra-dół ( jedynie na boki ).
Po wszystkich przeróbkach moc lasera jest taka sama w każdym miejscu
Posiadam zdjęcia obrazujące regulację tak więc gdyby ktoś potrzebował to proszę pisać.
Obecnie promień lasera trafia w środek lustra nr 1, po tym trafia w prawie środek lustra nr 2 ( na najbliższej i najdaleszj odległości prmień trafia w dokładnie to samo miejsca ). Z lustra nr 2 do lustra nr 3 promień trafia dokładnie w sam środek na każdej odległości oraz szerokości.
