Pozostaje mikro wiertło, mikro pilnik i do dzieła.
Dobrze wiedzieć, nadmuch muszę nakierować bo wieje sobie hmm gdzieś i jakoś nie zbyt mocno jak na taki duży kompresor, plaster miodu zakupię tylko poszukam sklepu bo gdzieś miałem zapisany link.diodas1 pisze:Myślę że wielu opisanych błędów można uniknąć albo je zmniejszyć stosując podłoże typu plaster miodu i odpowiednio ostry nadmuch od góry wzdłuż osi głowicy. Strumień powietrza chłodzi brzegi szczeliny a jednocześnie wspomaga usuwanie urobku. Kiedy materiał leży na płaskim litym stole, nie da się uzyskać przewiewu w szczelinie. W takim wypadku część materiału zdąży wyparować a to co tylko się stopiło, z powrotem krzepnie i "spawa" to co miało być rozdzielone
Coś mi ta strona nie działa, jeżeli chodzi o obsługę programu to jest prosta, jedynie obsługa maszyny po przez odpowiednie ustawienia mocy, prędkości, sprawia więcej problemu.babok86 pisze:zinq
mam ploter od tej firmy ploterylaserowe.pl i jestem bardzo zadowolony a obsługi można się nauczyć tylko trzeba trochę znać się na Corelu
Bardzo podobna głowica, jak nie ta sama już dzisiaj ją rozebrałem aby zbadać sprawę, otóż w głowicę wężykiem trafia powietrze które sobie właśnie sobie dmucha w miejsce cięcia.diodas1 pisze:Jeżeli chodzi o nadmuch to zobacz jak wygląda głowica do cięcia http://www.ploteryfrezujace.com/46,Glow ... Laser-Head
Skupiona wiązka przechodzi przez otworek w stożkowej końcówce za którą umieszczona jest soczewka. Przez ten sam otworek wydmuchiwany jest ostry strumień powietrza (lub gazu obojętnego. Tutaj powietrze nie dmucha "gdzieś tam" tylko w punkt wypalany. Powietrze jest wpuszczane do stożka przez ten boczny otwór. Jak to wygląda w Twoim ploterze?
Ożywiła się znowu strona http://www.alexrc.pl/viewtopic.php?t=3410&start=0 gdzie możesz obejrzeć i poczytać o rozwiązaniach i osiągach uzyskanych w ploterze DIY. O tyle ciekawe że maszynka jest golutka (bez osłon) i wszystko widać.
