siłownik hydrauliczny
kajman3
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kajman3 » 11 lis 2012, 15:18
Realizuję projekt dotyczący opracowania typoszeregu siłowników hydraulicznych (mocowanie na wahaczu). Całość przedstawia się następująco:
http://imageshack.us/photo/my-images/692/siownik.png/
Poszukuję tego typu elementu (wykonanego ze stali konstrukcyjnej bądź staliwa) - obejma, która zostanie przyspawana do rury cylindra i w której osadzone zostaną tulejki:
http://imageshack.us/photo/my-images/707/obejma1.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/32/obejma2.jpg/
W razie potrzeby podaję podstawowe wymiary, choć na chwię obecną pytam tylko, żeby zorientować się czy mogę to gdzieś zakupić, czy raczej będe zmuszony wykonać odlew.
Zewnętrzna średnica rury = Wewnętrzna średnica obejmy - 146+/- 1mm
średnice wewnętrzne (boczne) obejmy = średnice zewnętrzne tulejek = 110 mm
Orientujecie się może czy tego typu obejmy są produkowane "seryjnie"?
Ja niestety nie trafiłem nigdzie na podobne obejmy.
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki, rady.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 14 lis 2012, 21:00
Witaj. Jeśli mnie pamięć nie myli to możliwe że mam gdzieś cały taki siłownik w moich przepastnych magazynach. Jeśli był byś nim zainteresowany to go poszukam i obfotografuję.
Tylko coś mi się zdaje, że potrzebujesz kilka takich siłowników. Ten mój był dużo mniejszy powiedzmy długości 30 cm.
sajgon
Post napisał: sajgon » 14 lis 2012, 21:42
Z tego co wiem , to samej obejmy nie dostaniesz ( bo spawając cokolwiek do cylindra siłownika deformujesz go i taki siłownik ma wartość złomu.)
Są natomiast gotowe tzw. "siłowniki wywrotu" ,z fabrycznie przyspawanymi bocznymi czopami.
Poszukaj ,wujek Google ,lub na alledrogo
Pozdrawiam , Michał. ;)
kajman3
Post napisał: kajman3 » 16 lis 2012, 00:23
dzieki wielkie Panowie. Allegrosze przegladalem, byc moze zbyt pobieznie i cos mi umknelo.
Alvar4 bylbym niezmiernie wdzieczny za te zdjecia. Bede mogl wtedy stwierdzic czy moge to wykorzystac w swojej konstrukcji.
Na chwile obecna zrezygnowalem z tloczyska ø63 i zamowilem pret chromowany ø40 dla mniejszej typowielkosci silownika. Co za tym idzie obejma rowniez bedzie mniejsza, wiec moze cos uda sie dopasowac. Ehh te koszty... :wink:
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 25 lis 2012, 18:55
Troszkę spóźnione ale foto się znalazło.
W sumie mi się on do niczego nie przyda więc do odstąpienia za złotówki jak coś.
kajman3
Post napisał: kajman3 » 08 gru 2012, 14:32
Odnawiając nieco temat:
Czy ktoś spotkał z Was spotkał się może z podobnymi nakrętkami produkowanymi na większą skalę niż "na zamówienie"?:
Z góry dziękuję
kajman3
Post napisał: kajman3 » 21 gru 2012, 09:41
Udało mi się znaleźć podobne obejmy. Konstrukcja jest dużo korzystniejsza pod względem wytrzymałościowym, jednakże, masa większa.
Gdyby ktoś potrzebował, link poniżej:
http://www.hydro.com.pl/res/doc/47_4b18 ... ndr__w.pdf
Wróć do „WARSZTAT”
