wielowypust
kubaaaaa
wielowypust
Post napisał: kubaaaaa » 14 lis 2012, 13:41
Witam. Jak znormalizować ten wielowypust? ma on średnice 40mm i nie wiem własnie co z tą jego zaokrągloną cześcia czy jej wymiar ustalić proporcjonalnie? Moim zadniem jest znormalizowanie wymiarów i narysowanie po prostu samego wałka w tych już wymiarach.
Przydatne normy to pnm 85015 i 85017.
Jakub
dudis69
Post napisał: dudis69 » 14 lis 2012, 14:31
Wg. PN-M-85015 dla 8-wyp. D=40, d=36, b=7, to w czym problem?
Pozdrawiam Sławek
kubaaaaa
Post napisał: kubaaaaa » 14 lis 2012, 14:47
To chyba ja źle odczytywałem rysunek. D= 40 czyli ta większa średnica a ta mniejsza d=36. I połaczyć je łukiem po prostu tak?
warszaw
Post napisał: warszaw » 14 lis 2012, 17:37
Ta zaokrąglona średnica to poprostu ślad po frezie, który obrabia ten wałek:)
Możesz go zwymiarować promieniem i wpisać R narzędzia.
Poza tym to jest wałek z wielowypustem i uzębieniem, więc czeka Cie trochę pracy:)
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
rockgirl173
Post napisał: rockgirl173 » 11 kwie 2013, 17:20
[a posiada ktoś wgląd do normy PN/M-85017????
Wróć do „Rysunek techniczny”
