odwrotny proces do odpuszczania
Aramejczyk
Na początek chciałbym serdecznie powitać obecnych.
Oprócz powitania mam też prośbę o poradę. Potrzeba mi wskazać metodę, która pozwoli mi przywrócić (chociaż w przybliżeniu) właściwości metalu.
Opiszę sytuację.
By wysuszyć mosiądz (a dokładnie puste łuski po mokrym czyszczeniu w płynach) włożyłem je do piekarnika z temp. 170st C. Po 10 minutach wyłączyłem piekarnik i zostawiłem w nim łuski by wystygły.
Łuski wyschły tylko, że ku mojej rozpaczy zrobiły się miękkie (utraciły sprężystość) niezbędną do zaciśnięcia w nich pocisku.
Podsumowując jak mam spróbować zahartować łuski?
Opiszę sytuację.
pukury
witam.
po co to było grzać do 170 stopni ?
jak byś suszył w 60 to i tak by wyschły.
pytanie może zarzuć na - http://www.elaboracja.pl/forum/
spróbuj jedną zagrzać i do wody ją.
ale może się okazać że - kicha .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
jacek-1210
Jeśli Ci się nie spieszy, to odłóż na półkę na jakieś pół roku - powinny stwardnieć. Podobna historia jest z rurkami miedzianymi lutowanymi na twardo: jak przegrzejesz, to miedź można palcami giąć, ale po kilku miesiącach rekrystalizuje się i wraca twardość. Dziwne tylko, że tu zdarzyło się coś takiego w 170 oC (?). Swoją drogą łusek na strzelnicy dostatek, wystarczy wybrać się po nowe
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
sajgon
No niestety w Twoim przypadku to tylko czas , czas leczy rany i ... utwardza mosiądz ,miedź
Grzać i topić nie polecam , odpuszczą się jeszcze bardziej.
A tak jak pisze Jacek-1210 ,dziwne że zmiękły w 170°C normalnie to tak koło 500 i więcej .
Tu też trochę w podobnym temacie : https://www.cnc.info.pl/topics66/utward ... t29198.htm
Pozdrawiam , Michał.
Aramejczyk
melonmelon
wyrzuć łuski
to nie jest stojak, lampka, czy dekoracja
jak łuska nie będzie trzymać parametrów, to w na w najlepszym przypadku będziesz bardziej ospowaty jak ją rozerwie przy strzale, czego ci nie życzę
tak więc proponuję niestety poddać się i łuski skasować, mając nauczkę na przyszłość
pozdro
pozdro
jacek-1210
Za wiki: "Miedź można przerabiać plastycznie na zimno i na gorąco, ale w przypadku przeróbki na zimno następuje utwardzenie metalu (w wyniku zgniotu), które usuwa się przez wyżarzenie rekrystalizujące (w temp. 400-600 °C)"
mosiądze, brązy to stopy miedzi. Nie znam szybkiego sposobu poza kuciem czy walcowaniem. Co prawda za utrzymanie ciśnienia gazów odpowiada raczej komora nabojowa razem z zamkiem a nie łuska, ale wystarczy że po strzale łuska choćby częściowo zdefragmentuje się i jakiś maleńki kawałek zostanie gdzieś w lufie, na gwincie. Załadujesz następny nabój, strzelisz i co się stanie to chyba nie trzeba pisać... Tak że na razie to chyba odłożyć na półkę pozostaje
