Ploter Cogi E-720
Plotery tnące
moto-lucas
Ploter Cogi E-720
Post napisał: moto-lucas » 12 lis 2012, 18:26
witam proszę o poradę dla początkującego mam ploter Cogi E-720 oprogramowanie SignCut, interesuje mnie wycinanie naklejek po obrysie czyli naklejki wcześniej wydrukowanej na drukarce format A4, w necie nie mogę wyszukać informacji na temat jak ustawić nóż "pozycję" ten ploter nie ma wskaźnika laserowego da sie nim ciąć po obrysie ?
Ostatnio zmieniony 12 lis 2012, 20:39 przez moto-lucas, łącznie zmieniany 1 raz.
aros
Znawca tematu (min. 80)
Re: Ploter Cogi E-720
Post napisał: aros » 12 lis 2012, 20:27
moto-lucas pisze: jak ustawić nuż "pozycję"
O co chodzi, takiego czegoś nie ma w ploterze! A nuż się może znajdzie :mrgreen:
moto-lucas
Post napisał: moto-lucas » 12 lis 2012, 20:43
dlaczego SignCut zmienia wielkość obrazka, ustawiam wielkość dajmy na to w centymetrach szerokość 15cm i wysokość 10 cm ploter wycina grafię wysokość sie zgadza 10 cm a szerokość wycina 5 cm
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 13 lis 2012, 07:54
Za waska folia ;)
q
widar123
Signcut
Post napisał: widar123 » 14 paź 2014, 15:21
Czy ktoś posiada instalkę programu Signcut w wersji 1.63 ?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 14 paź 2014, 23:16
moto-lucas pisze:dlaczego SignCut zmienia wielkość obrazka, ustawiam wielkość dajmy na to w centymetrach szerokość 15cm i wysokość 10 cm ploter wycina grafię wysokość sie zgadza 10 cm a szerokość wycina 5 cm
Nie wiem jak Tobie ale mnie tłumaczyli i tłumaczom, że ploter szerokość foli "ustawia" między dwoma rolkami pierwszą i ostatnią, a długość mierzy sam - przynajmniej puma tak robi. Jeżeli chcesz aby Ci pomóc to jeszcze musisz podać wymiar foli na której chcesz to wyciąć tzn dokładnie długość i szerokość a nie długość i wysokość. Piszesz na forum cnc więc pojęcie wysokość jest tu w jeden sposób traktowane i troche mylisz innych. Ale żeby dokładnie wycinać ploterem to najpierw musisz ustawić dokładnie wymiary foli co masz "zamontowaną" w ploterze do swojego programie - tylko dokładnie abyś nie zamienił długości z szerokością czyli wymiary "x" z wymiarem "y". W ploterach jest możliwość ustawienia noża w tym miejscu gdzie chcesz, nawet bez wskażnika laserowego i od tego punktu ploter zacznie wycinać. Nie znam Twojego programu ale w Corel Draw robi się to bez większych problemów w sekunde.
robert
Wróć do „Plotery tnące”
