Prośba sprawdzenie poprawności rysunku złożeniowego
megane22
Post napisał: megane22 » 11 lis 2012, 18:02
Witajcie
Ma do zrobienie projekt wału maszynowego.
Zrobiłem już rysunek złożeniowy.
Proszę o jego sprawdzenie i naniesienie ewentualnych poprawek jeżli będą konieczne.
Z góry dziękuje za pomoc i czekam na szybką odpowiedź.
zlozeniowy.pdf
(102.12 KiB) Pobrany 549 razy
friko
Re: Prośba sprawdzenie poprawności rysunku złożeniowego
Post napisał: friko » 11 lis 2012, 18:21
megane22 pisze:Ma do zrobienie projekt wału maszynowego.
... czekam na szybką odpowiedź.
:twisted: Cały projekt mają zrobić frajerzy na forum :?:
megane22 pisze:Mam do zaprojektowania wał maszynowy a nie wiem jak sobie poradzić .... muszę mieć wszystko pięknie opisane bo prowadzący ten projekt jest bardzo skrupulatny https://www.cnc.info.pl/topics13/pomoc- ... htm#295991
megane22 pisze:potrzebuję pomocy w doborze łożyska stożkowego.
Potrzebuję konkretne obliczenia najlepiej cały algorytm jak to zrobić... czekam na szybką odpowiedź ...najlepiej w postaci rozwiązanego po kolei zadania https://www.cnc.info.pl/topics13/dobor- ... htm#296445
prowadzący ten projekt wszystko ci skrupulatnie sprawdzi co sam zrobiłeś :cool:
megane22
Post napisał: megane22 » 11 lis 2012, 18:30
Chyba forum od tego jest aby sobie pomagać.
Miałem jeden problem zapytałem się.
Teraz chcę skonsultować poprawność rysunku.
Z reguły wynika że gdy druga osoba spojrzy to może zobaczyć to czego samemu nie jesteś w stanie.
Proszę o sprawdzenie bo nie mam dużego doświadczenia w projektowaniu.
Dlatego proszę o pomoc.
friko
Post napisał: friko » 11 lis 2012, 18:35
megane22 pisze: aby sobie pomagać.
komu pomogłeś?
megane22
Post napisał: megane22 » 11 lis 2012, 18:38
Tak jak napisałem wcześniej nie mam dużego doświadczenia więc nie chcę za bardzo się wypowiadać żeby ktoś przez moją nie wiedzę nie zrobił czegoś źle.
Jest to pierwszy mój projekt tego typu więc pytam się o banalne rzeczy dla innych ludzi.
warszaw
Post napisał: warszaw » 12 lis 2012, 11:55
Jeżeli chodzi o rysunek (nie mieszając się w obliczenia)
Przekroje masz kreskowane w różnych kierunkach (zastanów się w którą stronę i trzymaj się tego) :mrgreen:
Wszystkie odnośniki do pozycji powiiny być w jednej płaszczyźnie, równo i czytelnie
Zakończenie linii do pozycji raz kropkujesz raz dajesz strzałki (zastanów się...)
Nie widzę sensu podawania pasowania na rys. złożeniowym, wymiary masz na rysunkach wykonawczych, jeżeli już podajesz pasowanie to na pewno nie w ten sposób.
Sprawdź u Tadka Dobrzańskiego.
TAM JEST WSZYSTKO CZARNO NA BIAŁYM! TO JEST BIBLIA RYSUNKU TECHNICZNEGO!
wał.zip
(76.92 KiB) Pobrany 310 razy
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
megane22
Post napisał: megane22 » 12 lis 2012, 12:10
Nie za bardzo rozumiem. Wydaje mi się że jak to różne koła to chyba musi być w różne kierunki??
Prowadzący w założeniach chciał aby na rysunku złożeniowym zaznaczyć przyjęte pasowania i długości elementów niezwymiarowanych.
A mam jeszcze do Ciebie pytanie reszta rysunku czyli wykonalność tego przedmiotu jest ok ??
warszaw
Post napisał: warszaw » 13 lis 2012, 12:27
Kreskowanie - kreskujesz w różnych kierunkach w przypadku gdy elementy stykają się ze sobą. Wpływa to na czytelność rysunku.
W Twoim przypadku jest tak przy łożyskach i oprawach łożyskowych. (tam możesz zastosować takie kreskowanie) reszta w jedną stronę...
Pasowanie - podaj wymiar średnicy i tam zaznacz pasowanie
Wykonalność:) Pewnie zrobiłeś rysunki wykonawcze, bo bez tego ani rusz:)
Rysunek złożeniowy:
Wydaje się sensowny i czytelny. Czyli:
Wał stopniowany - umożliwia montaż elementów,
Łożyska - jedno ustalone, drugie luźne,
Rowki wpustowe - jak dla mnie za duże (ale robiłeś obliczenia wieć się nie mieszam)
Łożsyko luźne też bym zabezpieczył krążkiem,
Łożysko ustalone - zamiast pierścienia osadczego zastosowałbym pokrywę która docisnie je (ustali)
Oprawy lożyskowe są wypełnione smarem więc musisz zastosować pokrywy ( po ubu stronach obudowy łożyska)
Koła osadzane - jedno jest zabezpieczone nakrętką łożyskową, drugie pierścieniem osadczym (dziwne to trochę, nakrętka to soline zabezpiecznie, a pierścień to lipa - no ale robiłeś obliczenia...) :mrgreen:
No ale profesorek sprawdzi Ci wszystko bardzo dokładnie i na bank się do czegoś przyczepi.
Do czegoś nawet tak błachego że szkoda gadać.
Musi pokazać swoją wyższość:)
pozdr
Wróć do „Rysunek techniczny”
