Dimetria ukośna świeżak
real255
Post napisał: real255 » 10 lis 2012, 20:36
Witam mam problem z narysowaniem poniżej zamieszczonej figury w dimetrii ukośnej.Bardzo prosze o pomoc. :DObrazek
ObrazekObrazekObrazek
friko
Post napisał: friko » 10 lis 2012, 20:39
a gdzie twoja praca, próby... :evil:
uprawiasz koncert życzeń? :roll:
real255
Post napisał: real255 » 10 lis 2012, 20:46
Gdybym miał możliwość to napewno bym je wrzucił. Ale niestety mistrzem "painta" nie jestem.
friko
Post napisał: friko » 10 lis 2012, 21:28
real255 pisze:Gdybym miał możliwość to napewno bym je wrzucił. Ale niestety mistrzem "painta" nie jestem.
a jak zrobiłeś te obrazki powyżej?...zrób tak samo :evil:
narysuj na papierze, zeskanuj lub zrób foto i pokaż wszystkim :razz:
yacht
Post napisał: yacht » 10 lis 2012, 21:39
to narysuj w AutoCadzie lub Inwentorze :roll:
real255
Post napisał: real255 » 10 lis 2012, 22:06
Telefon przyszedł z pomocą :DObrazek
Nie miałem jeszcze przyjemności pracować z AutoCadem
dudis69
Post napisał: dudis69 » 10 lis 2012, 22:19
...real255, to jakaś masakra.
Ten doklejony prostopadłościan narysuj z prawej strony, a "kominek" w poprzek.
[ Dodano: 2012-11-10, 22:23 ]
real255 pisze:Nie miałem jeszcze przyjemności pracować z AutoCadem
Z tego co widać z ołówkiem i linijką też.
Pozdrawiam Sławek
real255
Post napisał: real255 » 10 lis 2012, 22:23
I własnie o to chodziło dzięki za rade. Jednakże te "chamskie" docinki możesz zachować dla siebie.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 10 lis 2012, 23:29
dudis69 pisze:Z tego co widać z ołówkiem i linijką też.
real255 pisze:te "chamskie" docinki możesz zachować dla siebie
Nie powinieneś się posługiwać wyrazami których znaczenia nie rozumiesz.
Ciekawe co zrobisz jak nauczycielka w szkole postawi Ci jedynke, pewnie pójdziesz się od razu powiesić. Tak że powodzenia... :mrgreen:
P.s.
Znajduje jeszcze inne błędy w twojej pracy, ale mówiąc po twojemu czyli po "chamsku",
Zrób se sam...
Pozdrawiam Sławek
Paola
Post napisał: Paola » 11 lis 2012, 00:17
real255 pisze:Telefon przyszedł z pomocą
lekko poprawione po telefonie, proporcje ustal wg wymiarów... bez docinania :razz:
A tutaj sobie poczytaj:
http://home.agh.edu.pl/~kmtmipa/dydakty ... tyakso.pdf
Wróć do „Rysunek techniczny”
