Jak wygląda OUS 1 ?
Są i falowniki jedno fazowe, więc nie martw się. też zastanawiam sie nad falownikiem, do tokarki i wiertarki , jeden by mi wystarczył:) Mozna juz dostac za ok 200zł ok 0,75KW
pozdr
wIESIEK
pozdr
wIESIEK
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Mam pytanie , piszesz że są falowniki jednofazowe ale czy na pewno do silników jednofazowych ? bo z reguły są falowniki jednofazowe wektorowe do których można pod piąć silnik ale 3-fazowy. Jeśli masz dostęp do w/w falownika to chętnie się piszę na 1 sztukę do silnik 0,75 KW.rudzik6 pisze:Są i falowniki jedno fazowe, więc nie martw się. też zastanawiam sie nad falownikiem, do tokarki i wiertarki , jeden by mi wystarczył:) Mozna juz dostac za ok 200zł ok 0,75KW
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Ja mam chińską mini tokarkę z płynną regulacją obrotów. Natomiast mam znajomą prowadzącą dość pokaźną hurtownię elektryczną. Wiem że między innymi ma falowniki. Spytałem o falowniki i oto co mogę powiedzieć w tym temacie. Falowniki maja różne zastosowanie. Jednak skupmy się na tym do czego jest tu potrzebny. Więc do regulacji obrotów silników jednofazowych są dwa rodzaje falowników. Pierwsze to falowniki tzw. skalarne przeznaczone do małych obciążeń więc raczej w przypadku napędu tokarki nie znajda zastosowania. Drugi rodzaj to falowniki wektorowe do dużych obciążeń i taki falownik trzeba by zastosować do napędu silnika tokarki. Cena tego urządzenia nie jest niska jak się dowiedziałem. Najlepiej i najszybciej sprawdzić na Allegro, więc po wpisaniu falownik wektorowy mamy np. taki wynik :Zbych07 pisze:senio czy ty masz, czy tak jak ja chciałbyś mieć falownik ? W związku z falownikiem mam drobne wątpliwości.
http://www.allegro.pl/search.php?string=wektorowy
No tak ale przytoczone przez ciebie falowniki wektorowe nadają się do sterownia silnikami 3-fazowymi a co gdy mamy silnik 1-fazowy zasilany 220V z kondensatorem wpiętym na stałe w obwód uzwojenia silnika?senio pisze:Drugi rodzaj to falowniki wektorowe do dużych obciążeń i taki falownik trzeba by zastosować do napędu silnika tokarki. Cena tego urządzenia nie jest niska jak się dowiedziałem. Najlepiej i najszybciej sprawdzić na Allegro, więc po wpisaniu falownik wektorowy mamy np. taki wynik :
Pomogłem...
Pomogłem...
Podałem znajomej że jest to silnik jednofazowy 220V 2700obr z kondensatorem jak kolega zapodał. Są falowniki do takich silników. Nie ma na stanie magazynu ale są. Falownik do silnika 1,1 220V skalarny około 980 netto a wektorowy około 1100 netto. Zbyt droga zabawa jak dla mnie.gmaro pisze:No tak ale przytoczone przez ciebie falowniki wektorowe nadają się do sterownia silnikami 3-fazowymi a co gdy mamy silnik 1-fazowy zasilany 220V z kondensatorem wpiętym na stałe w obwód uzwojenia silnika?
senio pisze:gmaro napisał/a:
Czasami da się taki silnik wpiać w falownik 3 fazowy - generalnie jest to w zasadzie tylko kwestia oprogramowania w falowniku, bo jednofazowy silnik z kondensatorem można traktować jako silnik dwufazowy (po odłączeniu kondensatora). Należałoby sprawdzić w instrukcji czy producent przewidział taką opcję
- Posty w temacie: 10
bo jednofazowy silnik z kondensatorem można traktować jako silnik dwufazowy (po odłączeniu kondensatora). Należałoby sprawdzić w instrukcji czy producent przewidział taką opcję[/quote]
Wszystkie silniki na 230V z kondresatorem do jakich zajrzałem nie da sie zastosować jako trójfazowe,no bo jak , jest dwie pary cewek przestawionych względem siebie o 90* . Jedna para nawinięta drutem cienkim , a druga grubszym. Skąd wziąć trzecią parę??? A my takie silniki stosujemy najczęściej. Może kolega miał na myśli trójfazowe zasilane z 230V przez baterię kondensatorów?
- Posty w temacie: 13
skaldam teraz wrzeciono od ous i nie wiem jak powinno byc uszczelnienie od strony kol pasowych i z czego powinno byc zrobione. bo mi to wychodzi akurat na nakretce od kasowania luzow i tam gdzie nialo by byc uszczelnienie na nakretce sa 3 otworki zeby bylo jak zlapac do dokrecania. czy to jest taki blad oryginalnie czy jakos zle zlozylem?
jest na wrzecionie uszczelnienie a wiem to z DTR. mam jeszcze pytanko : po zalozeniu nakretek do kasowania luzow zaklada sie kolo na paski klinowe potem kolo zebate od posuwu i zakreca sie to nakretka ? czy pomiedzy tym daje sie jakies podkladki itp?????
[ Dodano: 2006-12-04, 11:16 ]
ma ktos moze na sprzedasz stół krzyzowy do ous ?? albo cos podobnegoco by mozna zastocowac?
