szlifowanie tloczyska pokrytego powloka chromu jaka tarcza
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 07 lis 2012, 11:59
Witam .mam problem z doborem tarczy szlifierskiej do szlifowania chromu ogolnie szlifuje stale zwykle z chromem mam foczynienia pierwzy raz. Co byscie polecili mozna jakies linki podeslac z jakiego mat. Powinna byc wykonana owa tarcz
WZÓR
Re: szlifowanie tloczyska pokrytego powloka chromu jaka tarc
Post napisał: WZÓR » 07 lis 2012, 12:42
malpa500000 pisze:Witam .mam problem z doborem tarczy szlifierskiej do szlifowania chromu ...
1. Elektrokorund mikrokrystaliczny Cubitron SG - barwa niebieska , zawartość korundu 95%.
2.Elektrokorund mikrokrystaliczny Cerpass XTL - barwa biała , zawartość korundu 99.6%.
Mariusz.
typhon
Post napisał: typhon » 07 lis 2012, 18:32
Tloczyska sie nie szlifuje na zwykłch szlifierkach kłowych czy bezkłowych, warstwa chromu jest zbyt mała.Stosuje się raczej szlifierki taśmowe.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 08 lis 2012, 07:28
Regeneruję czasami różne wałki czy tuleje w starszych maszynach. Po nadłożeniu warstwy kilkunastu - kilkudziesięciu setek chromu technicznego na wytartych/zużytych powierzchniach daję detal do szlifowania, do tej pory szlifowałem w 3 zakładach, bo sam nie mam szlifierek. Szlifierze z tego co widziałem nie robili żadnych ceregieli ze zmienianiem czy doborem tarcz i używali tych samych co do stali. Efekt był zadawalający. Jeżeli masz do wykonania bądź regeneracji jakąś pojedyńczą sztukę, to się tym w ogóle nie przejmuj, no chyba że to jakaś dłuższa seria, wtedy inna sprawa.
akol
Post napisał: akol » 16 sty 2013, 12:53
Majster ma rację a ściernica z SG jak wyżej pisał kolega jest do innych rzeczy .
akol
