L = 10µH
C = 1µF
też wygląda nieźle dla 100kHz - wyniki na silniku identyczne (w sumie taka sama stała LC), tętnienie prądu pobieranego ze źródła - duże (od 0 do 2I, gdzie I to prąd silnika).
Dla L=22µH i C = 1µF wygląda jeszcze lepiej.
Może trzeba iść w tę stronę?
[ Dodano: 2012-11-06, 21:11 ]
No nie wiem, czy tak znowu nie warto - wyniki są raczej zachęcające - mamy ładne przebiegi prądu i napięcia. Do tego ja cały czas myślami jestem przy silniku szczotkowym, któremu raczej przydaje się kondensator na zaciskach - a taki kondensator w mostku H to zabójstwo przy wysokich częstotliwościach.warto jest symulować obecność dodatkowej indukcyjności w szereg z fazą silnika...
ale nie warto jest tam wkładać. po prostu czasem łączymy silnik kablem 20..30m...
W sumie, to cały ten układ (filtr LC) mogę przypiąć razem z silnikiem do sterownika i sprawdzić, jak się będzie to wszystko zachowywało. Gdzieś na składzie mam spory dławiczek do 300kHz i kondensatory foliowe.
