sterowanie silnikiem
gentki
Post napisał: gentki » 05 lis 2012, 19:20
pukury pisze:witam.
ten sterownik jest już z generatorem i raczej się nie nada .
do tego co chcesz - jeden krok - wystarczy jakikolwiek sterownik przystosowany do starowania zewnętrznego - step / dir.
do wejścia step doprowadzasz jeden impuls ( z przycisku np ) i silnik robi jeden krok.
może to być np. ster na l297/298 - są również na allegro.
pozdrawiam.
właśnie tak zależy mi na tym aby po naciśnięciu przycisku nastąpił obrót o jeden krok, nic więcej. Na allegro nie mogę znaleźć sterownika na tym układzie, są same układy.
Post napisał: tuxcnc » 05 lis 2012, 20:18
gentki pisze:zależy mi na tym aby po naciśnięciu przycisku nastąpił obrót o jeden krok, nic więcej.
Na przycisku to nie bardzo, ale zrobisz to na przełączniku obrotowym, bez żadnej elektroniki.
Wystarczy przełączać napięcie na poszczególne fazy w odpowiedniej kolejności, cały cykl to cztery stany.
gentki
Post napisał: gentki » 06 lis 2012, 20:14
panowie a jeśli do sterowania użył bym sterownika ssk-b01 to powinno się dać za pomocą przycisku uzyskać obrót o jeden krok i zatrzymanie?
Post napisał: tuxcnc » 07 lis 2012, 05:31
Zależy jaki przycisk, bo niektóre strasznie szumią przy przełączaniu, ale kosztem rozbudowania układu o jeden scalak i kilka elementów biernych da się.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 07 lis 2012, 11:36
Sterownik:
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 75391.html
http://www.ebay.pl/itm/281014472376?ru= ... 2794wt_906
i zostaje wymyślić ten kawałek opisany "microcontroler". :-)
Krzysiek
gentki
Post napisał: gentki » 07 lis 2012, 16:22
Yogi_, układ ok no ale trzeba by było pewnie dużo kombinować z tą częścią microkontroler. Chyba jednak zdecyduję się na SSK-B01 ponieważ czytałem różne opinie i wynika z tego że podłączenie przycisku umożliwiające jeden krok będzie możliwe. Mimo wszystko proszę o opinie co do układu SSK-B01
[ Dodano: 2012-11-07, 18:56 ]
tuxcnc pisze:Zależy jaki przycisk, bo niektóre strasznie szumią przy przełączaniu, ale kosztem rozbudowania układu o jeden scalak i kilka elementów biernych da się.
w SSK-B01 nalezy dolozyc kilak elementów? Przecież chyba da się zrealizować to w taki sposób że jedną cewke silnika mamy podlaczona jakby na stale a druga zalaczamy i nastepuje obrot?
