Spadek mocy
adam11
Spadek mocy
Post napisał: adam11 » 06 lis 2012, 17:36
Mam taki problem podczas ciecia zaczyna spadać moc i maszyna zaczyna gorzej ciąć co moze byc tego przyczyną
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 06 lis 2012, 18:15
A może coś więcej na temat metody cięcia ??
Ciecie czy wodą , nożem ,plazmą ?? Spada moc czego ??
Nikt nie jest duchem świętym zeby ci z takiego opisu moc pomóc !! :mrgreen:
dance1
Post napisał: dance1 » 06 lis 2012, 18:45
Przeczytałeś w ogóle w jakim dziale temat zamieszczony?
Wycinarka laserowa / lasery »
O jakim nożu, wodzie i innych piszesz?
adam11
Post napisał: adam11 » 06 lis 2012, 19:24
tak Laser firmy MAZAK :smile:
numerek
Post napisał: numerek » 06 lis 2012, 20:21
obawiam się że ... rezonator
lolo2
Post napisał: lolo2 » 07 lis 2012, 16:04
A lustra kiedy wymieniane? Może wina luster.
numerek
Post napisał: numerek » 07 lis 2012, 19:11
może i lustra - tyle że spadek mocy jest powolny
zmniejszenie mocy podczas cięcia to albo rezonator umiera albo brudna soczewka , ale nie podejrzewam abyś pisał na forum bez czyszczenia soczewki
no chyba że ...
wezwij serwis pomierzą promień i wydadzą werdykt
adam11
Post napisał: adam11 » 07 lis 2012, 19:22
soczewka czysta ale nie nowa już troszkę pośmigała a serwis mielismy jakes 6 miesiecy temu i wymieniali lustra . A moze byc to wina tlenu ? i czy ten wskaznik na panelu moze oszukiwać bo czasem moc az spada do 1200 a ustawione jest 1800 a z mocą 1200 wiem ze #10 czarnej bym nie przećioł :smile:
altron
Post napisał: altron » 28 sty 2013, 09:01
adam11,
jaka była przyczyna spadku mocy?, mam ten sam problem w maszynie Mazak, Proszę o odpowiedź na: [email protected]
jarek678
Post napisał: jarek678 » 28 sty 2013, 11:29
dla mnie może byc to problem z generatorem lampa sie kończy ustaw moc na 1200 wat i spróbuj ciąc zabaczysz ci spadnie moc czy bedzie sie utrzymywac na tym poziomie
poz .
