Proponuję zastosować serwa firmy DELTAz serii A2 , mają wbudowany mechanizm tzw elektronicznej krzywki - czyli bez udziału jakichkolwiek czujników wykonują dowolnie zaprogramowane ruchy.
Całość może działać nawet bez dodatkowego PLC - same serwonapędy mają coś w stylu prostego PLC w sobie
Wyjdzie drożej niż krokówki , ale licząc całość kosztów może okazać się przystępnie
Projekt autoamatu - wybór sterowania
k-m-r1
Tak fotokomurka może byc zachlapana
fotokomurke można umiescic w "osłonie"
fotokomurke można dac z innej strony
no dobra to jak szalejemy to po całości
są czujniki które mierzą ile dany przecina przysłania wiązki miedzy nadajnikiem odbiornikiem
pomijam fakt że jest to dokładne jak diabli i drogie ...
jeśli powiedzmy malujesz palety to na rogu daj krańcówka z rolką
ale też zachlapie sie jak wszystko inne i po robocie
są inne rozwiazania bardziej mechaniczne lub wiecej elektroniki
do końca nie wiem co to za elementy
przydał by sie bardziej dokładny opis
i dalej można wybierać co sie nadaje a co nie
ps są fotokomórki które nie potrzebują lusterka i działają do 3metrów z lusterkiem ....
może wzmacniacz plus światłowód??
nie ja bym obstawał przy fotokomórce umieścić za ramą malująca lub oddalic i zabudować
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
