Sterowniki na procesorach AVR
rchobby
- Posty w temacie: 11
Temat sie rozwinął więc przeniosłem go tutaj z - A3986 Lista społeczna ....
Ostatnimi dniami pracowałem na projektem uniwersalnego sterownika do silników unipolarnych/bipolarnych (zmiana końcówki mocy) i chyba osiągnąłem dobre rezultaty. Silnik z listy społeczne pracują o wiele lepiej niż na sterowniku A3977. Mam również więcej możliwości z mikrokrokiem 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 oraz 1/5 i 1/10.
Być może wkrótce więcej informacji na forum.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2007, 09:52 przez rchobby, łącznie zmieniany 2 razy.
jarekk
- Posty w temacie: 9
Chętnie obejrzę - ja taki też mam - z wymienną końcówką mocy( w końcowej fazie projektu, czekam na ostatnią wersję płytki). Jakiej technologi kolega używa ? ( ja mam Mega88 + IR21xx)rchobby pisze:Ostatnimi dniami pracowałem na projektem uniwersalnego sterownika do silników unipolarnych/bipolarnych (zmiana końcówki mocy)
rchobby
Zobaczę jak wyjdą dalsze prace nad tym układem ale również rozmyslam czy przyszłościowo nie wstawić ciut większego procka. Na obecna chwilę pozostało mi jeszcze ok 30% pamięci, trochę miejsca zajęte przez zbędne w wersji docelowej tabele testowe mikrokroku.
Na przerwaniu chodzi tylko sygnał STEP, napiecia kroków generowane przez kanały PWM. Wyjście mocy sterowane przez L6506 i tu 'robi' się ograniczenie prądu.
Sygnał jest wystarczająco dokładny, na oscyloskopie przebieg trochę poszatkowany ale do przyjęcia. Testowo uruchomiony w maszynie działał bez problemu ze wszystkimi podziałami kroków (bez pracy pełnokrokowej).
jarekk
Ja uruchomiłem 1/8 kroku - przebiegi pracy chopera były bardzo stabilne (zrezygnowałem nawet w docelowej płytce z filtru 2 rzedu na wzmacniaczu operacyjnym obrabiającym mierzony prąd).
Ze względu na sposób kodowania sinusa mam możliwość pracy do 1/128 kroku.
Aby jednak to wykorzystać dodałem mnożnik kroków - każdy sygnał step wykonuje skofigurowaną wcześniej liczbe kroków. Powyżej pewnej częstotliwości układ przełącza się wenętrznie na pracę półkrokową - aby dać jak największą moc przy dużej prędkości.
Jak częstotliwość spada - to wraca do mikrokroku.
Używam innego algorytmu - nie jest to PWM tylko fixed-off time ( tak jak w 3977).
Czy PWM daje lepsze rezultaty ?
rchobby
Nie wiem czy lepsze ale prównywalne np. z pracą sterownika na PIC-ku LiniStepper. Jestem na razie zadowolony bo mogłem uruchomic normalną pracę silników bipolarnych z listy społecznej.Czy PWM daje lepsze rezultaty ?
Sterownik na A3977 nie umiał sobie z nimi poradzić. Mój sterownik napędza te silniki bez żadnych zgrzytów czy charchotów. Na luzie a3977 gubił z nimi kroki a teraz idzie bez problemów, cicho przyjemnie szumi, z dowolną prędkością jak i z napięciem.
Sprawdzałem nawet z ciekawości jak będzie w maszynie na najbardziej obciążonej osi X. Silnik unipolarny 2V/2.8A, krok 1/8, silnik przesuwał z predkością do 1200mm/min (śruba o skoku 2mm), na mikrometrze (podziałka 0.01mm) nie było błędu. Jak dla mnie to sukces bo dotychczas mogłem pracowac w pobliżu 500-600mm/min na tym samym silniku.
rchobby
Schemat obecnej wersji sterownika unipolarnego na procesorze ATTINY2313 i końcówce na tranzystorach IRLZ14 (10A/60V). Układ został zaprojektowany na wymiar płytki sterownika A3977. Zasilany 25V z ograniczeniem prądu na oś 2A. Z krokiem 1/8 i śrubą M14 (skok 2mm) na frezarce model 'zoltar' osiągi 1200mm/min.
Na schemacie/płytce są diody BAT27 które w testowanych sterownikach zostały usunięte ze względu na ograniczanie prędkości maksymalnej silnika.
- Załączniki
- StepperAVR_SCH_U10_maly.jpg (26.53 KiB) Przejrzano 13921 razy
- StepperAVR_PCB_Multilayer.pdf
- rozmieszczenie elementów
- (58.51 KiB) Pobrany 1148 razy
- StepperAVR_SCH_U10.pdf
- schemat
- (37.43 KiB) Pobrany 2221 razy
rchobby
Poprawiona wersja sterownika unipolarnego. Dodane drajwery mosfetów TC427 (poprzednio tranzystory troche zbyt mocno sie grzały), ograniczenie prądu 50% bieżącej wartości (włączanie zworką, brak impulsu STEP przez ok. 3 sek.), mikrokroki 1/1 1/2 1/4 1/5 1/8 1/10 1/16.
- Załączniki
- StepperAVR_U23m2_PCB.pdf
- (634.98 KiB) Pobrany 1118 razy
- StepperAVR_U23m2.pdf
- (44.95 KiB) Pobrany 1672 razy
- schemat
- StepperAVR_U23m2_sch_small.jpg (29.73 KiB) Przejrzano 5393 razy
- płytka, brak połączeń od strony elementów
- StepperAVR_U23m2_pcb.jpg (28.14 KiB) Przejrzano 13809 razy
Ostatnio zmieniony 24 sty 2007, 06:46 przez rchobby, łącznie zmieniany 1 raz.
