Chiałbym zakupic wiertrke stołowa na ktorej mogłbym wyn=konywac w metalu otwory 30mm
Wiekszosc wiertarek stolowych ma zwykle uchwyty do wiertel i umozliwiaja wiercenei do 16mm
Wiertla powyzej 16mm sa na uchwycie stożek morse
chcia lbym sie dowiedziec czy mozna dokupic jakas przejciowke do tego uchwyty czy musi to byc odpowiednia maszyna tylko jaka??
Wiertarka
ERNEST KUCZEK
norbik
nie wiem czy dobrze rozumie :
taka wiertarka http://www.allegro.pl/item145470509_wie ... olowa.html ma wrzeciono mocowane na stożek morse
z tego co sie orientuje jet chyba 2 wielkosci tego stozka?? jaki jest w takiej wiertarce??
czy mozna moze gdzies kupic jakiejs przejsciowki pozwalajace na montarz roznej wielkosci wierteł na stożek morse ??
BYDGOST
A ja mam poczciwą i starej już konstrukcji wiertarkę WS15. Ma ona silnik 0,5 kW i obroty 1420 a przełożenie tak dobrane, że minimalne obroty wrzeciona wynoszą ok.400 obr./min. I weź tu człowieku wierć jakieś większe otwory z taką prędkością. Już od średnicy wiertła powiedzmy Ø 12, zależnie od materiału, pojawiają się drgania, a im większa średnica tym gorzej. Ja zrobiłem takie coś: wywaliłem silnik oryginalny i wstawiłem to co miałem: silnik 950 obr./min i mocy zaledwie 250 W. Pasował prawie idealnie. Teraz wiercenie to bajka. Min. obroty na wrzecionie to ok. 220 ( zmierzone) a wiercenie ( lub rozwiercanie ) np. Ø 20 to nie problem. Każdemu polecam. Oczywiście marzy mi się falownik.
