Linuxcnc i hotwire - pomoc w konfiguracji
ter_haar
jezeli maszyna jest 4 osiowa, to wystarczytuxcnc pisze:Byłeś naprawdę blisko sukcesu.
Dodałeś osi, więc powinieneś dodać też zer.Kod: Zaznacz cały
loadrt stepgen step_type=0,0,0,0,0,0,0,0
Kod: Zaznacz cały
loadrt stepgen step_type=0,0,0,0foamblade jest fajny, ale jeżeli uzywasz tylko warstwy xyuv, to niepotrzebnie Ci podzieli okregi na małe odcinki, przez co gcod sie robi nieczytelny. Z gantrykins masz ładne g2/g3 do ciecia kółek.mrcoo80 pisze: dzięki, co nieco o tym czytałem ale nie mogłem zaskoczyć gdzie skorzystać z gantrykins więc wyrysowałem wszystko w dxf-ie na warstwie xyuv i skorzystałem z foamblade, śmiga aż miło
tutaj: http://klapacz.linuxpl.eu/cnc/pliki/hotwire-xya.hal masz moja konfiguracje xya
tutaj: http://klapacz.linuxpl.eu/cnc/pliki/hotwire.hal zas masz moja konfiguracje xyuv.
Jak widac poza dodaniem osi obrotowej a, to roznia sie one tylko uzyciem gantrykins zamiast trivkins.
marcoo80
- Posty w temacie: 8
jeszcze pracuje na osiach XYUV, maszyna jest używana dość sporadycznie, głównie do cięcia skrzydeł, ale ostatnio miałem okazję poeksperymentować z literkami - robiłem napis dla znajomego, i tu zaczęły się schody.
Najpierw był problem z literkami w Qcad więc rysowałem napis w Corel-u, zamieniałem w krzywe, otwierałem w Qcad i dodawałem wszystkie niezbędne linie łączące litrki i pozwalające na cięcie wnętrza liter np. "A" czy "O", potem konwersja z DXF na NGC zrozumiałego dla LinuxCNC.
Przy krótkim napisie spędziłem kilka godzin na rysowaniu, konwertowaniu itp.
Zastanawiam się czy nie ma nieco prostszego sposobu na cięcie liter?
A może można ściągnąć chociaż gotowe czcionki dla Qcad-a?
marcoo80
jakoś nie mogę ogarnąć gantrykins, w trivkins mam 4 osie XYUV i wszystko działa jak należy ale po zmianie w pliku hal na gantrykins zamiast nazw osi XYUV pojawiają mi się osie o nazwach 1234 i mogę ręcznie bazować tylko 2 pierwsze. Nie mogę sprawdzić czy konfiguracja jest prawidłowa bo program nie ruszy bez zbazowania osi, ktoś ma jakiś pomysł? Jeśli trzeba mogę podesłać pliki konfiguracyjne
ter_haar
nie mam pod ręką maszyny, więc nie sprawdze, więc pisze w pamięci: gdzieś w menu (chyba widok) jest przełącznik między trybem maszyny, a trybem napędów. Jakoś tak się to nazywa. Przełączanie tego skutkuje zmianą nazw osi z 1234 na xyuv i na odwrót. Bazowanie działa chyba tylko w jednym z tych trybów.marcoo80 pisze:jakoś nie mogę ogarnąć gantrykins, w trivkins mam 4 osie XYUV i wszystko działa jak należy ale po zmianie w pliku hal na gantrykins zamiast nazw osi XYUV pojawiają mi się osie o nazwach 1234 i mogę ręcznie bazować tylko 2 pierwsze. Nie mogę sprawdzić czy konfiguracja jest prawidłowa bo program nie ruszy bez zbazowania osi, ktoś ma jakiś pomysł? Jeśli trzeba mogę podesłać pliki konfiguracyjne
Jezeli Ci zależy, to mogę sprawdzić jak to u mnie działa.
marcoo80
próbowałem zmieniać w menu na tryb maszyny i tryb napędów, niestety bez skutku, z taką różnicą że w jednym trybie maszyna wysypuję błąd podczas próby bazowania a w drugim mona zbazować tylko osie 1 i 2 natomiast 3 i 4 w ogóle nie reagują na przycisk bazowania, ale najbardziej zastanawia mnie dlaczego widzę zamiast osi XYUV osie 1234?
-----------edit---------------
przepraszam są osie 0123
ter_haar
pokaz co masz w halu, a dokladnie jak masz skonfigurowane gantrykins
u mnie wyglada to tak:
laodrt gantrykins coordinates=XYZABCXY
czyli osie uv powtarzaja ruch osi xy.
w trybie rzeczywistym widze osie x,y,a,b,u,v
w trybie napędów widze osie 0,1,2,3,4,5
bazuje maszyne w trybie napedow (kazda brama bazuje sie osobno), po wlaczeniu programu widok sam sie przelacza na tryb rzeczywisty (pojawiaja sie osie x,y,a,b,u,v)
tanifon
marcoo80 pisze: /.../
Ostatnio tez badałem ten temat.. niestety nie znalazłem zbyt dużo "generatorów" które automatyzują ten proces. Ba powiem więcej znalazłem jeden jedyny który nie jest darmowy.
[youtube][/youtube]
Pocieszenie takie ze i nie jest za drogi
Szkoda ze producenta nie da się przekonać do rozbudowy programu o moduł sterujący pracą styroplotera xy
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
