cześć.
Mam problem z właściowościami na arkuszach rysunkowych. Jak twoze rysunek z jakiegość złożenia mogę pobrać wagę (masa) złożenia. tworząć dalsze arkusze w tym samym dokumencie pojedyńczych elementów waga jest pobierana z całości złożęnia, a ja chcę by waga była pobierana z konkretnego pojedyńczego alementu. ak mam to ustawić ???. próbowałem na kilka sposobów i nie mogę do tego dajść. może ktoś wie to niech napisze intrukcję gdzie tego szukać
rysunek
Woonga
Witaj,
jest an to sposób, mianowicie w tabelce którą masz na arkuszu tło zostawiasz wolne miejsce na masę a tworzysz ją jako uwagę (bez odnośnika) na arkuszu docelowym.
Tj. kreator rzutów wybierasz detal rzucasz na arkusz a potem tworzysz uwagę i wybierasz w niej opcję "w odniesieniu do nazwy" ->> masa i po kłopocie. Pozostaje tylko ustawić czcionkę.
Niestety na każdym nowo utworzonym arkuszu musisz edytować ścieżkę w uwadze do jakiego detalu się odnosi.
U mnie to działa bez problemu na ST3.
Chyba, że ktoś zna jakiś łatwiejszy sposób.
Marcin Ś.
Marcin Ś.
