Wymiarowanie tulei - sprawdzenie
nemezis
Post napisał: nemezis » 04 lis 2012, 10:41
Witam. Proszę o sprawdzenie i wskazanie ew. błędów. Poniżej, zamierzam dorysować przekrój miejsca oznaczonym kreskami i kład przekroju cząstkowego. Teoretycznie przy wymiarowaniu stożka (1) wystraczy podać wysokość i długości podstaw, czy konieczne jest podawanie kąta? Czy wymiary najmniejszej średnicy (2) lepiej byłoby nanieść na przekrój w celu polepszenia czytelności rysunku?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 lis 2012, 11:07
Wymiarowanie powinno być takie, żeby wykonawca detalu miał komplet informacji do jego wykonania. Wymiary powinny być pełne a nie składane, jeśli to możliwe, tzn. żeby określić odległość od początku tulei do kołnierza tokarz musi dodać do siebie dwa wymiary. Tu od razu widać, że trzeba się zastanowić też nad tym czy tokarz będzie umiał poradzić sobie z niektórymi sprawami np. wyliczenie kąta jeśli nie podasz go na rysunku. Z tym przygotowaniem do zawodu bywa różnie, kiedyś było lepiej, i dlatego o tym piszę. Poza tym jeśli tokarz ma pełen komplet wymiarów gotowych to nie musi tracić czasu, popełniać błędów z tym związanych a o stresie już nie wspominam. Teraz zadaj sobie pytanie: jaka jest odległość od lewego końca tulei do pierwszej krawędzi stożka 1? Wymiaru tego nie podałeś, albo trzeba go dopiero wyliczać korzystając z wymiarów od prawego końca. Tak to zrobiłeś niewyraźnie, że nie wiem jakie były Twoje intencje. Poczytaj też o wymiarowaniu faz, bo tak jak to zrobiłeś to jak to zmierzysz? Po prostu tak się tego nie robi. No i najważniejsza sprawa: półwidok nie pasuje do półprzekroju. Porównaj górę rysunku z tym co masz na dole.
nemezis
Post napisał: nemezis » 04 lis 2012, 13:22
Faktycznie, gdybym był tokarzem zdenerwowałbym się :>
Jeśli chodzi o wymiarowanie faz, to wymiaruję w postaci iloczynu [wymiaru liniowego] x [kąt nachylenia]. Popraw mnie jeśli się mylę, jeśli mamy np. 3/45st to musimy stworzyć połówkę kwadratu przecinając go wzdłuż przekątnej, a dł przekątnej to a*pierw2.
Nie rozumiem, co masz na myśli pisząc, że półwidok nie pasuje do półprzekroju? Zarys przedmiotu od dołu, pokrywa się z półwidokiem (oprócz tego wcięcia, nie wiem jak się to nazywa). Jedynie przekrój cząstkowy jest "pociągniety" za daleko.
Raven
Post napisał: Raven » 04 lis 2012, 13:41
Zapewne chodziło o to, że górna i dolna obwiednia bryły do siebie nie pasują...
Górna połowa = rowek a potem płasko...
Dolna połowa = rowek, kawałek płasko, wybranie po łuku i dalej płasko.
nemezis
Post napisał: nemezis » 04 lis 2012, 14:00
OK, dzięki za "rozjaśnienie".
Wróć do „Rysunek techniczny”
