olej do tokarki S 32
Pawell
Post napisał: Pawell » 02 lis 2012, 09:57
Witam Wszystkich,
Od jakiegoś czasu przeglądam forum, ale nie miałem do tej pory powodu żeby zadawać pytania. Sytuacja się zmieniał bo TOS S32 pojawiła się w garażu. Mam ten sam problem, czyli nie wiem jakie oleje gdzie idą i w jakiej ilości. Czy koledze udało się znaleźć DTR po Polsku? Ja mam po czesku i nie wiele mi to mówi. :-(
Pozdrawiam,
Paweł
Borsi
Posty w temacie: 10
Post napisał: Borsi » 02 lis 2012, 12:18
Znalazłem dtr po polsku tylko tam jest podana dziwna moim zdaniem lepkosc oleju jak wrócę do domu to wkleję skan może razem jakoś rozszyfrujemy puki co ja leję lan 46 tzn. bardziej dolewam.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 02 lis 2012, 13:51
U mnie w DTR pisze tak 15 kg oleju do skrzyni lepkosc *E przy 50*C 1,5-2 a skrzynka suportu 1 kg lepkośc 3-4
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 lis 2012, 14:42
Ja mam po czesku. Mimo to można zrozumieć o co chodzi. U nas "smarowanie" a u nich to "mazanie" itd. W razie co to prześlę. Jest w PDF.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 03 lis 2012, 17:44
Ja mam orginalną po polsku :mrgreen:
Borsi
Posty w temacie: 10
Post napisał: Borsi » 03 lis 2012, 20:42
U mnie jest lepkość 1,5 i jaki teraz to jest olej przy takiej lepkosci
Pawell
Post napisał: Pawell » 05 lis 2012, 10:37
Super, dzięki za pomoc, ale to jeszcze nie koniec bo ja jestem całkowitym "lajkonikiem" w temacie. Zbierając niewiadome do kupy:
1. Do przekładki idzie 15KG oleju o lepkości 1,5 przy 50 st. C. Czyli co to jest dokładnie za olej? Czy macie jakieś sprawdzone firmy. Może jakaś rekomendacja dobrego oleju.
2. Czy olej wlewa się wyłączeni po odkręceniu pokrywy górnej przekładni czy może jest jakiś korek którym można go nalać? Obmacałem wczoraj całą tokarkę i nie mam pojęcia go i jak.
3. @Kubaspec - czy masz może skan tej DTR po Polsku może chcesz się pozbyć takowej?
Jeszcze raz dzięki za pomoc idę googlować za olejem.
Pozdrawiam,
Paweł
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 05 lis 2012, 12:30
Tak mam całą DTR po polsku wieczorkiem zeskanuje i wyśle podaj swój mail i kto chce to niech poda będzie tego koło 60 stron
Pawell
Post napisał: Pawell » 05 lis 2012, 13:01
Dzięki, adres poszedł na PW.
_________________________________
Trochę pogrzebałem w necie i znalazłem olej Spinway xa2, czy taki będzie ok. do przekładni?
Pozdrawiam,
Paweł
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 05 lis 2012, 18:35
Ale lipa chłopaki ja do dokumentacji odgrzebałem ją a mam od tos s 28 :sad: jednak nie pomoglem zlą mi dali do tej maszynki :evil:
