Pytanie do znawców trafimet
marko4x4
Post napisał: marko4x4 » 31 paź 2012, 17:31
Posiadam Magnum cut 100 zakupiony jakieś cztery lata temu . Jeden z pierwszych modeli .
Ciął zadowalająco na oryginalnym uchwycie ręcznym . Blacha st10 prędkość 1000mm/min 100A napięcie 123-128V wysokość dyszy od materiału 5mm 5bar wg instrukcji Na tabliczce znamionowej 100A -120V
Zakupiłem do niego uchwyt trafimet p141 12m niby oryginał nie chiniol dedykowany do modelu cut 160 miał być lepszy
Efekt taki :
Prędkość spadła do 650mm/min , napięcie do max 101V przy 100A czas przebicia znacznie się wydłużył pojawiło się ukosowanie nawet do 30% (oryginał dysze i elektrody ) Zmiana koloru szlaki z jasnej stalowej na szarą żółtą
Więc zakupiłem drugi palnik oryginał p101 trafimet maszynowy . Efekt identyczny .
Dodam że po zmianie palnika do oryginalnego przewodu 6m palnik maszynowy p101 i p141 zachowują się identycznie około 100V przy 100A i wysokości palnika 2mm do osłony dyszy . Maszynowy TRAFIMET TNIE OK DO GRUBOŚCI 5MM
Oryginalny palnik a101 tnie w dalszym ciągu przy 100A - 120V tylko ma problem z zajarzeniem łuku . Jak już załapie to tnie ok .Więc raczej wykluczam uszkodzony agregat.
Dodam że nie stać mnie w tej chwili na plazmę HP . W innego chińczyka już nie chcę inwestować .
Sugestie mile widziane
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 lis 2012, 19:56
to że palnik z trafimetu ma 100V ( nie wiem jak to zmierzyłeś ) ma kilka czynników
podstawowe to:
1. Odległość elektrody od materiału
2. Ciśnienie gazu dla danego palnika i jego osprzętu
3. Niezbyt dobrze dopasowany dyfuzor gazu. A to jest nie rzadko spotykany problem.
mój trafi tnie teraz dobrze. Nie wiem jakie ma szybkości , bo nie chce mi się tego nawet sprawdzać ale nie mogę narzekać.
Spadek napięcia jest spowodowany głównie zwiększeniem prądu a to następuje np. na skróceniu łuku , czyli bliskością elektrody do materiału.
marko4x4
Post napisał: marko4x4 » 02 lis 2012, 21:10
Napięcie pokazuje mi THC proma . Przewody do thc mam wyprowadzone z zacisków wewnątrz agregatu . Chciałbym żeby nowy maszynowy palnik ciął nie gorzej od ręcznego .
[ Dodano: 2012-11-02, 21:13 ]
Może będziesz mógł pi podpowiedzieć na temat sheetcam
https://www.cnc.info.pl/topics51/sheetc ... t40585.htm
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 lis 2012, 21:36
palnik , palnikowi nie jest równy.
może to być tylko kwestia dobrania parametrów.
nie znam scheetcam tng , ale co pamiętam , to na początku instalacji należało ustalić czy będzie to wiercenie , frezowanie czy cięcie plazmą.
marko4x4
Post napisał: marko4x4 » 03 lis 2012, 12:48
Czy jest możliwe żeby podnieść napięcie cięcia ingerując w agregat na 130-140V .
Rozważam też zakup innego agregatu plazmowego w cenie do 8000 netto .
Może polecicie coś dobrego za rozsądne pieniądze .
Myślałem o magnum cut160 lub oerlikonie transformatorowym (troche droższy) Czy to dobry pomysł .
Cięcie blach 16mm
cnccad
Post napisał: cnccad » 03 lis 2012, 16:33
marko4x4 pisze:Czy jest możliwe żeby podnieść napięcie cięcia ingerując w agregat na 130-140V .
Wszystko jest możliwe ale jaki to ma sens :?: Jaki to ma mieć cel :?:
marko4x4 pisze:Myślałem o magnum cut160 lub oerlikonie transformatorowym (troche droższy) Czy to dobry pomysł .
Nie ma to jak dobranie pierwszego lepszego źródła do pierwszego lepszego palnika …
A może warto popracować nad parametrami cięcia :?:
marko4x4
Post napisał: marko4x4 » 14 lis 2012, 00:08
pociąłem już jakieś osiem ton blachy od 1 do 12 mm i twierdzę że oryginalny ręczny uchwyt tnie lepiej niż trafimet maszynowy
jakość cięcia ręczniaka oryginał chiński a101 mnie zadowala szybsze przebicie mniejszy ukos większa prędkość cięcia .
Do piątki ok ale 10-12 mm to porażka .
Post napisał: kamar » 14 lis 2012, 09:28
Tniesz duzo to eksperymentuj z dyszami i elektrodami. Mnie ostatnio udało sie tak wypalic maszynowym trafimetem.
cnccad
Post napisał: cnccad » 14 lis 2012, 10:43
u mnie wyszło podobnie. Ale zrobiłem nowy dyfuzor gazu.
To są kiepskie palniki w elastyce parametrów. Ale nie ma się co dziwić. Taka to konstrukcja.
jarenio
Post napisał: jarenio » 14 lis 2012, 11:21
marko4x4, mógłbyś podzielić się swoimi parametrami cięcia cienkich blach ??
Pozdrawiam; Jarek
