WIertarko Frezarka TS7016 czy coś innego ?
maxdila
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: maxdila » 02 lis 2012, 17:29
Planuję zakup wiertarko frezarki TS7016 w cenie 1500zł.
Przed zakupem pomyślałem żeby warto się zapytać czy istnieje jakaś alternatywa dla niej nie dokładając za wiele.
Jak nie ten dział to proszę przenieść.
Post napisał: tuxcnc » 02 lis 2012, 17:55
Alternatywy to raczej nie ma.
Z nowych rzeczy, to jest taka cenowa przepaść i za coś trochę lepszego trzeba dać dwa razy tyle.
A z rzeczy używanych, to kupisz też za dwa razy tyle, będzie ważyła tonę albo dwie i być może kwalifikowała się do remontu.
Co do "Zośki", to się spodziewaj że całą trzeba będzie rozkręcić i złożyć od nowa.
Ja ze swojej wydłubywałem piasek formierski, a śruby pociągowe były przekoszone.
Ten "remont zerowy" nie wymaga jakiś specjalistycznych narzędzi, ani nadzwyczajnej wiedzy czy umiejętności, po prostu może będzie trzeba przykręcić prosto to co Chińczyk zrobił na od***rdol.
Ja musiałem wywiercić i nagwintować kilka otworów, wystarczyła ręczna wiertarka i gwintownik.
Przy okazji powierciłem kilka otworów do pompowania oleju w prowadnice, bo o smarowaniu jakoś nikt nie pomyślał.
Dodatkowo, lekko podcinając korpus uzyskałem przesuw 140 mm zamiast fabrycznego 100 mm.
No i warto założyć liniały, a przynajmniej przykręcić chińskie suwmiarki, dwie 150 mm i jedną 200 mm.
Ogólnie jestem ze sprzętu bardzo zadowolony.
maxdila
Post napisał: maxdila » 02 lis 2012, 20:05
Właśnie widziałem gdzieś przeróbkę z liniałami.
Jak nie ma nic ciekawszego to chyba jestem przekonany.
Służyć będzie głównie do wiercenia czasami do obróbki końców stalowych profili 40x40x3mm.
