l297+l298 brak regulacja prądu fazy
misha89
Post napisał: misha89 » 02 lis 2012, 11:08
Złożyłem sterowniki silników krokowy z kitu AVT1682. Podłączyłem silnik 2.1V i prądzie 1A, sterownik zasilam napięciem 12V. Problem polega na tym że sterownik nie reaguje na zmianę napięcia Vref. Silnik pobiera cały czas taki sam prąd niezależnie od położenia potencjometru. Co jest nie tak?
grg12
Post napisał: grg12 » 02 lis 2012, 23:57
Na podstawie twojego opisu - można podać sto różnych powodów np. zasilacza ma ustawione ograniczenie prądu, zapomniałeś podłączyć zasilanie logiki (+5V), ustawiłeś sterownik w tryb "sync", albo diabli wiedzą co.
Jaki konkretnie prąd płynie przez silnik, czy po zrobieniu kroku coś się zmienia, czy silnik "piszczy", zmierz napięcia na końcówkach pinach zasilania układów itd.
misha89
Post napisał: misha89 » 03 lis 2012, 00:49
Całość zasilam z zasilacza laboratoryjnego na którym widzę jaki prąd płynie. Ograniczenie prądu zasilacza jest ustawione na 4A. Logika jest podłączona tak jak trzeba. Właśnie obczaiłem że zwarłem sync do masy! Po rozwarciu wszystko działa jak należy:)
Wróć do „Elektronika CNC”
