przystawka do wiercenia w rurach
Ta wymiana wałków odbywa się w bardzo prosty sposób. Wałki utrzymują się dzięki siłom napięcia taśmy szlifierskiej. Zwalnia się naciąg taśmy, wyjmuje wałek (bez użycia narzędzi, po prostu ręką), napina taśmę i gotowe. A wykonanie otworu w rurze jest tez proste. Bierze się takie wiertło jak w pierwszym poście i się wierci.
Zrobię sam ten przyrząd i koszt tego myślę że zamknie się w 200 zł wraz z tokarzem, frezarką i materiałem. Jak myślicie czy będzie dobry wałek z tłoczyska siłownika hydraulicznego ? bo mam dostęp do takiego i jest fajnie obrobiony wystarczy tylko wyfrezować pod uchwyt wiertarski , zrobić gwint na otwornicę
Taka była sugestia od samego początku.Panki pisze:Zrobię sam ten przyrząd
Ja myślałem że zamkniesz się z powodzeniem w 90 złotych.
Właściwie idealny, tylko nie ma co przeginać ze średnicą, myślę że maksymalnie ø20 styknie. Do tego gotowa oprawa z łożyskiem, dwa kawałki blaszki 15 mm, nakładki do szczęk imadła, no i oczywiście imadło najlepiej takie do przykręcenia śrubami przez blat roboczy.Panki pisze:wałek z tłoczyska
Pozdrawiam Sławek
Będzie dobry
Tylko czy nie bedzie na tyle utwardzony zebyś mógł obrobić przy nim co chcesz...[/quote]
Z tego co wiem tylko powierzchnia zewnętrzna jest utwardzona, tokarz będzie się martwił
ostatni poradził sobie.
Tak myślałem żeby wałek max 20 mm dać, w 90 zł nie wiem czy się zamknę bo bardzo dokładnie musi zrobić na frezarce połączeni dwóch blach i naciąć idealnie oznakowanie kątów. Myślałem żeby też zrobić mocowanie do rury ruchome, w pionie zobaczę
Ja chciałem zrobić tak:
Kupiłem przedłużaną oprawę pod łożyska fi20 (łożysko ma zewnętrzną średnicę 32mm), do tego kupiłem łożyska igiełkowe HK2526 (fi zew 32 i fi wew 25) i wałek fi25. Problem taki, że nie wiem dlaczego, ale pasowanie tych łożysk jest bardzo luzne (wałek lata strasznie), jak znowu będę potrzebował naciąć rury to pewnie załatwię sobie wytoczenie tulei z brązu, które wcisnę w tą oprawę.
Wałek mam nagwintowany 1/2" UNF z jednej i drugiej. Z jednej wkręciłem kawałek szpilki (dokładnie śrubę z uciętym łbem), z drugiej normalnie uchwyt do koronki. Małe koronówki maja 1/2" UNF duże 5/8" chyba też UNF.
Niestety przez ten luz nawet nie próbowałem użyć tego urządzenia.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Jakub Jędrzejczak
I po cholerę takie kombinacje ?ali pisze:Kupiłem przedłużaną oprawę pod łożyska fi20 (łożysko ma zewnętrzną średnicę 32mm), do tego kupiłem łożyska igiełkowe HK2526 (fi zew 32 i fi wew 25) i wałek fi25. Problem taki, że nie wiem dlaczego, ale pasowanie tych łożysk jest bardzo luzne (wałek lata strasznie), jak znowu będę potrzebował naciąć rury to pewnie załatwię sobie wytoczenie tulei z brązu, które wcisnę w tą oprawę.
Do takich rzeczy stworzono łożyska UC.
Do wałka ø25 podejdą UCP205 lub UCPA205, koszt rzędu 15 zł/szt.
Jeśli budujący zdecyduje się na takie rozwiązanie to radzę pojechać do sklepu i z pośród 10ciu wybrać sobie dwa pasujące dobrze suwliwie .tuxcnc pisze:Do takich rzeczy stworzono łożyska UC.
Miałem wałki liniowe szlifowane h7. 20stki.
Do tego też chciałem użyć łożysk samonastawnych w oprawach.
Do jednych łożysk wałek trzeba było młotkiem wbijać , a do drugich dosłownie wpadały.
Tylko 1 na 6szt było takie co ładnie się suwało.
Więc radze iść do sklepu i przymierzyć
