mam problem z gwintem 2" na rurze 60,3mm, próbuję wszystkich możliwych średnic, a SE ciągle twierdzi, że nie ma takiego gwintu w plikach Pipe threads.txt lub holes.txt. Nie mam już pojęcia co zrobić, żeby stworzyć prosty nypel 2" do wspawania w rurę. Spotkał się ktoś z Was z podobnym problemem?
Marcin
Problem z gwintem w Solid Edgu
Kolego Woonga
Spróbuj tak:
- Otwórz nową część
- Przejdź do modelowanie Synchronicznego
- Zrób wyciągnięcie z dowolnego okręgu, nie ustalaj żadnej średnicy
- Wywołaj Gwint, mieści się pod Otworem
- Zmień sposób definiowania z mm na cale,
- Ustaw żądany gwint i wskaż walec
- Program sam dobierze średnicę w celu nacięcia odpowiedniego gwintu.
Spróbuj tak:
- Otwórz nową część
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
