Witam mam pytanie odnośnie noży do nacinania gwintów. Jak kończyłem szkołę to noże oprawkowe pracowały u mnie w firmie na produkcji. Jeśli chodzi o produkcję to były wygodne, jednak w pracy na tokarce uniwersalnej się niesprawdzały. Bardzo ciężko wchodziły w materiał wiór z nich był ostry i wijący. Osobiście byłem zwolennikiem noży wykonanej ze stali SW dały się dobrze naostrzyć i dawały najlepszą powierzchnię przy użyciu chłodzenia.
Teraz ze względu że wzrok mi się pogorszył nie potrafię już tak dobrze naostrzyć noża do gwintowania jak kiedyś i dlatego chciałbym zakupić noże oprawkowe do gwintowania. Jakie noże oprawkowe polecacie do gwintowania, czy ważna jest też sama oprawka czy raczej zwrócić uwagę na producenta płytek. Czy te noże w ogóle się sprawdzają przy produkcji jednostkowej, czy można równie dobrze gwintować nimi w aluminium.
Za pomoc z góry dziękuję.
Jakie noże oprawkowe polecacie do nacinania gwintów?
No najlepiej jak byś przetestował noże i płytki, ale możesz mieć problemy z przekonaniem handlowca do prób, generalnie płytki do gwintowania są dość drogie. Miałeś problemy z nożami składanymi do gwintowania bo wymagają one bardzo sztywnych obrabiarek. Sztywna obrabiarka + "tępa" płytka = duża wydajność i żywotność narzędzia, bo przecież im ostrzejsza krawędź skrawająca to nóż pracuje łagodniej ale i krócej. Takie "tępe"noże generują duże opory przy skrawaniu, szczególnie przy ostatnich przejściach przy gwintowaniu dużych skoków. Niestety takie podejście nie sprawdza się w przypadku starszych obrabiarek z luzami, drgania wykruszają płytkę. Ostatnio słyszałem, że bodajże firma WNT wypuszcza narzędzia zoptymalizowane do generowania mniejszych oporów skrawania, właśnie do pracy na dużym wysięgu lub na starszych obrabiarkach, kosztem wydajności. Ale przy jednostkowej produkcji wydajność nie ma takiego znaczenia.
Używam też noży oprawkowych ale chętniej tradycyjnych. Jeżeli tylko majsterkujesz to szkoda kasy na pytki. Majster70 bardzo dobrze to wytłumaczył. Kupiłem takie coś: http://allegro.pl/naglowna-lupa-z-oswie ... 99996.html Jak na razie pomaga.
