Czerwony przeźroczysty materiał - jaki
Post napisał: tuxcnc » 28 paź 2012, 14:27
dudis69 pisze:FDSA, poszukaj PETg znacznie trwalszy od plexi i są transparentne kolory.
PETg to jest ten syf, z którego robi się butelki do napojów.
Kolorowych, transparentnych płyt nie widziałem, chociaż i niespecjalnie mnie to interesuje.
Najlepsze właściwości ma, ale i najtrudniej obrabialny jest poliwęglan, dalej w kolejności plexi, a dopiero na końcu inne przeźroczyste wynalazki.
Najgorszy syfilis to chyba przeźroczyste PVC.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 28 paź 2012, 17:29
Gotowe, barwione płytki sprzedają w sklepach elektronicznych, jako np. przody do obudów z tworzywa, przody wyświetlaczy LED itp. Kupuje się je oddzielnie, nie trzeba kupować w komplecie z obudową. Mam takie, jak będę w warsztacie, to zmierzę grubość, ale raczej nie przekracza 2 mm.
Co do foli, to nakleja się ją od wewnętrznej strony i nie jest narażona na uszkodzenie.
FDSA
Post napisał: FDSA » 30 paź 2012, 17:01
Tak też skorzystałem :) w ogólnym rozrachunku płytki z elektronicznego nie są tanie ale rozwiązały mi problem wiec nie ma co narzekać.
Dziękuję
clipper7
Post napisał: clipper7 » 31 paź 2012, 18:09
FDSA pisze: w ogólnym rozrachunku płytki z elektronicznego nie są tanie
Są sprzedawane w różnych rozmiarach, można spróbować jakiejś optymalizacji kosztów, szczególnie przy większych ilościach.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 02 lis 2012, 11:32
tuxcnc pisze:
Małe sprostowanie, butelki robi sie z PET a PETG ( z dodatkiem glikolu bodajże) to tworzywo podobne do plexi czy poliweglanu. Gnę z 8mm PETG osłony (coś ala szyby do prysznica) i powiem, że ma kilka zalet:
-Nie pęka przy zginaniu.
-Nie pęka na otworach, karbach.
-Kształtowalny na zimno, na ciepło od 80 stopni.
-Używam Vivak od Bayera - ma dopuszczenie do żywności i powłoki UV
-Po gięciu idealnie transparentny.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 02 lis 2012, 14:59
Mrozik, mi tam już się nie chciało języka strzępić, a czasami tuxcnca nie ma co z błędu wyprowadzać, niech sobie żyje dalej w nieświadomości skoro wszystko jest dla niego totalnym syfem. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
