Prawidłowy montaż systemu liniowego
dudis69
#21
Post napisał: dudis69 » 26 paź 2012, 10:59
251mz pisze: wybiorę chyba ten z pomocą rolek igłowych
Wiem, pisałeś o tym wyżej.
251mz pisze:śruba nie wygnie się w drugą stronę
Wiadomo że śruba będzie miększa od rolki, ale nie ma ona jej sprasować, zgnieść , tylko ustalić w jednym położeniu.
Pozdrawiam Sławek
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 26 paź 2012, 11:21
dudis69 pisze:Wiadomo że śruba będzie miększa od rolki, ale nie ma ona jej sprasować, zgnieść , tylko ustalić w jednym położeniu.
Czyli dokręcić śrubokrętem do oporu i finito?
Myślałem o igiełkach łożyskowych tylko czy tanio można kupic wieszką ilość?
Wszak 250 igiełek to troche jest.
Jeszcze zapytanie odnośnie wózków i szyn.
Mam wózki razem z szynami.
Wózek to HGL15 i siedzi na szynie HGR15H (której de facto w kat. hiwina nie opisują:( )
Natomiast czy jak dokupię do tego szynę HGR15R to będzie pasować?
Wg hiwina właśnie takie szyny ,montowane od góry są do tych wózków :mad:
Dół strony 21.
http://hiwin.com/pdf/lg/0809/Hiwin%20Li ... 3-0809.pdf
dudis69
#23
Post napisał: dudis69 » 26 paź 2012, 16:00
251mz pisze: tylko czy tanio można kupic wieszką ilość
Tanio..., to chyba teoria względności. :mrgreen:
Dostaniesz bez problemu w każdym sklepie, specjalizującym się w sprzedaży łożysk. :shock:
Jak się interesowałem wałeczkami, to w ABS Serwis o/w Lublinie mieli całkiem przyjazną ofertę.
251mz pisze:siedzi na szynie HGR15H (której de facto w kat. hiwina nie opisują:( )
To dobrze że nie znalazłeś, bo takiej szyny nawet jeszcze nie zaprojektowali... :twisted:
Indeks H oznacza klasę dokładności i dla "15-stki" wynosi +,- 0.03mm.
Jeżeli te HGR15R będą w klasie H, to dlaczego nie. :lol:
Pozdrawiam Sławek
Skrzydlaty
#24
Post napisał: Skrzydlaty » 28 paź 2012, 15:34
251mz pisze:... mam 15 metrów szyny:(((
Otwory są bodajże co 60mm
Co daje mi około 250 sztuk punktów mocowań + wózki .
To co Ty za maszynę robisz? Potwora? :shock:
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 28 paź 2012, 18:48
Skrzydlaty pisze:To co Ty za maszynę robisz? Potwora? :shock:
Na 15stkach to nie taki potwór.... :wink:
