rzut przekrój wymiarowanie - sprawdzenie
Szyna9
Post napisał: Szyna9 » 25 paź 2012, 20:34
byłbym wdzięczny gdyby ktoś z was poświęcił chwilę rzucił na to okiem i wskazał błędy. Z góry dzięki pozdrawiam
ObrazekObrazek
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 25 paź 2012, 21:45
Przecież gdy przetniesz te mniejsze górne otwory w ten sposób to nie zobaczysz całej średnicy tylko same krawędzie przecięcia. Poprowadź drugą część przekroju od środka pionowo w dół, nie sięgaj drugi raz dużego otworu bo masz go już na przekroju już na początku.
Szyna9
Post napisał: Szyna9 » 25 paź 2012, 22:52
ale czekaj myślałem że Cię rozumiem ale jednak nie :D na mój tok myślenia to przy tym cięciu co ja go wykonałem te otworki są narysowane prawidłowo bo przecinając je przez środek widzę całą średnicę
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 25 paź 2012, 23:07
Ale strzałki przy literach A-A pokazują kierunek patrzenia i patrzysz równolegle do płaszczyzny cięcia a zatem ich nie widzisz. No i z tym środkiem trzeba coś zrobić bo to nie wiadomo czy jest otwór na wylot czy pełny materiał. Jeśli pełny materiał to zmień kreskowanie a jeśli otwór to ma zerową ściankę.
Wróć do „Rysunek techniczny”
