frezowanie drewna i PCB
witam
od dluzszego czasu planuje zbudowac frezarke służacą do frezowania drewna... konstrukcje planuje oprzeć na prętach kwasoodpornych ciągnionych na zimno o srednicy 18mm wykonanych w klasie h9...tulejki slizgowe wykonane z teflonu...silniki krokowe 0,5Nm bipolarne...sruba prawdopodobnie trapezowa...planowany obszar roboczy okolo 450x800mm...predkości do 250mm/min...dokladnosc jaka mnie interesuje to 0.1...0.2mm...mam następujace watpliwości i prosze o pomoc w ich wyjasnieniu:
- czy uda sie uzyskac wymagana dokladnosc???
- czy prety fi=18mm wystarcza (nie beda sie zgytnio uginac)?
- czy tulej slizgowe to dobre rozwiazanie dla silników 0,5Nm (sterowanie półkrokowe)?
- czy uzycie dremela 150W wystarczy do frezowania drewna??
- jakie siły występują przy frezowaniu drewna??
- w jaki sposób skutecznie kasować luz na śrubie metrycznej???
pozdrawiam
pozdrawiam
- Stały bywalec (min. 70)
witam
- co do dokladnosci to nie jest ona jakas strasznie wysrubowana wiec powinno Ci sie udac grunt to sztywna konstrukcja.
- co do pretow i tych 80cm to chyba jednak lepiej by bylo uzyc grubszych sam mam podobne i na 80cm to sie jednak wyginaly.
- co do tulei slizgowych to mysle ze to da rade aby tylko one nie byly za krotkie - opory moga mocno wzrosnac jak dojdzie do przekoszenia konstrukcji, albo daj po 2 krotsze tulejki na walek ale oddalone od siebie.
- czy uzycie dremela 150W wystarczy do frezowania drewna?? to tylko kwestia srednicy freza ale chyba 6mm to juz bedzie problem.
- jakie siły występują przy frezowaniu drewna?? tego nie wiem ale za duze nie sa robilem testy z wiertarka i frezem chyba 3mm to dalo sie tym frezowac z reki i to nawet dosc precyzyjnie
- w jaki sposób skutecznie kasować luz na śrubie metrycznej??? - chyba najlepszym rozwiazaniem bedzie zrobienie nakretki dzielonej np pol z brazu i pol z jakiegos poliamidu i te 2 czesci rozpychac sprezyna. sam zrobilem nakretki z tekamidu ale czy to wytrzyma? czas pokaze..
hhhmmm może ci to zbyt nie pomoże ale jak ja chciłem sobie wyciąć(wyfrezować dremelkiem) z płyty 6mm prostokąt frezem fi 3 to w połowie przjścia siwy dym (frez się nagżał i masakra ) niewiem czym to jest zpowodowane
przy obrobce drewna nalezy zadbac o odpowiednie zabezpieczenie konstrukcji przed pyłem. najlepiej jakis odciag obok wrzeciona zainstalowac.
co do grzania freza. raczej trzeba stosowac odpowiednie frezy do drewna. pozatym chlodzenie powietrzem jest tez wskazane.
[ Dodano: 2005-02-18, 22:58 ]
przy malych obrotach i miekkim albo niejednolitym drewnie jakosc obrobki nie bedzie najlepsza.
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
sam niewiem bo na małych obrotach to też pali z tym że właśnie ta jakość . też nie najleprza hhhmmmm
dwupiórowy i trzypiórowy -- no i jedeni drugi palą...
niewiem czemu ale napewno jeden lub kilka parametrów jest źle ustawiony ze tak się dzieje ....
