Prawidłowy montaż systemu liniowego
oprawcafotografii
Re: Prawidłowy montaż systemu liniowego
Post napisał: oprawcafotografii » 24 paź 2012, 19:24
251mz pisze:...Rysunek jest z katalogu hiwina.
Szyny w gniazdach czy docisniete do bazy sruba - to oczywiste,
ale po co wozki po jednej stronie blokowane?
Na moje oko to blad. Wozek jest krotki, powierzchnia boczna obudowy
wozka nie jest chyba obrabiana tak, zeby byla absolutnie rownolegla do
biegu wozka.
Docisniecie wozka do bazy moze sporodowac jest przekoszenie, chocby
o kilka tysiecznych mm a to spowoduje asymetryczne obciazenie kulek...
Wozki jednak przykrecilbym po prostu do plaskiej powierzchni.
No chyba ze sie myle ;)
q
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 24 paź 2012, 20:42
Na wózku jest zawsze przynajmniej z jednej strony taka bardzo dokladnie szlifowana powierzchnia i ona jest na pewno wystarczajaco rownolegla. Jestem tego pewien.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 25 paź 2012, 01:56
oprawcafotografii pisze:No chyba ze sie myle
Ów śruba dociskowa, to najprostszy sposób blokowania wózka, w niezmiennej pozycji względem sanek do bazowanej szyny ref., podczas wibracji konstrukcji całej maszyny.
Tak jak w przypadku szyn jest to zwykła kontra zapobiegająca poluzowaniu się skręconych elementów. :wink:
Pozdrawiam Sławek
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 paź 2012, 06:18
pasierbo pisze:Na wózku jest zawsze przynajmniej z jednej strony taka bardzo dokladnie szlifowana powierzchnia i ona jest na pewno wystarczajaco rownolegla. Jestem tego pewien.
No jesli jest baza to ok - nie mialem wozka przed oczami :)
q
clipper7
Post napisał: clipper7 » 25 paź 2012, 09:04
pasierbo pisze:Czesto wystarczaja podfrezowania tylko z jednej strony prowadnicy.
Tak naprawdę to bazy powinno się strugać a nie frezować, ale mało kto tak robi.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 25 paź 2012, 13:38
251mz pisze:Dlatego chcę zrobić to zgodnie ze sztuką aby pracowały jak najdłużej ...
Cyt: "Metody mocowania prowadnic liniowych
Jeżeli maszyna jest narażona na wibracje i uderzenia, szyna i wózek mogą się przesunąć. Dla uniknięcia takiej sytuacji zalecane są następujące sposoby przytwierdzenia:
Obrazek" koniec cyt.
oprawcafotografii, :mrgreen:
251mz pisze:Rysunek jest z katalogu hiwina.
Jak dobrze poszukać to w każdym katalogu dotyczącym montażu prowadnic liniowych jest tak samo to przedstawione.
Ostatnio zmieniony 25 paź 2012, 13:48 przez dudis69, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Sławek
oprawcafotografii
#17
Post napisał: oprawcafotografii » 25 paź 2012, 13:45
Czlowiek sie uczy cale zycie :)
q
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 25 paź 2012, 14:53
dudis69 pisze: Jak dobrze poszukać to w każdym katalogu dotyczącym montażu prowadnic liniowych jest tak samo to przedstawione.
W moim pytaniu nie chodziło konkretnie o sposoby ustalania , a o miejsca ustalania.
A ,że kilka sposobów ustalania jest to wiem..
I w moim przypadku wybiorę chyba ten z pomocą rolek igłowych.
Tylko martwi mnie czy przy dociskaniu rolki śrubą śruba nie wygnie się w drugą stronę :razz:
dudis69
#19
Post napisał: dudis69 » 26 paź 2012, 10:06
251mz pisze:W moim pytaniu nie chodziło konkretnie o sposoby ustalania , a o miejsca ustalania.
Aaaaaaa..., :wink:
No to ustalamy, i tu uważaj!!!
PRZY KAŻDEJ ŚRUBIE MONTAŻOWEJ , czy to prowadnicy, czy wózka.... :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 26 paź 2012, 10:34
dudis69 pisze:PRZY KAŻDEJ ŚRUBIE MONTAŻOWEJ , czy to prowadnicy, czy wózka.... :mrgreen:
Niestety wiem o tym :(((
Teraz sobie pomyśl ,że mam 15 metrów szyny:(((
Otwory są bodajże co 60mm
Co daje mi około 250 sztuk punktów mocowań + wózki .
Cały dzień bazowania :mrgreen:
oprawcafotografii pisze:pasierbo napisał/a:
Baza jest z jednej strony :) Doszły do mnie wózki wiec widze;)
Dudis69 a co myślisz o tym?
W moim przypadku wybiorę chyba ten z pomocą rolek igłowych.
