Błąd w rzutowaniu - gdzie?
radzim
Post napisał: radzim » 22 paź 2012, 12:19
Treść polecenia: Określ punkty leżące na rzutni dodatkowej oddalone o 50mm od punktu Q.
Dane były Q' i Q'' oraz rzutnia dodatkowa. Coś na moim rysunku jest źle, nie wiem co. Moglibyście pomóc?
Zrzutowałem punkt Q na rzutnie dodatkową i założyłem, że punkty leżące na rzutni dodatkowej odległe od Q o 50mm to okrąg lub jakaś jego część. Promień okręgu policzyłem z tw. Pitagorasa (odl. Q'' od rzutni)^2+R^2=(50mm)^2. Wyszło mi 38,4mm i zgodnie z tym narysowałem część okręgu na rzutni dodatkowej. Gdzie jest błąd?
fjk
Post napisał: fjk » 22 paź 2012, 20:29
Wal od razu i bez pardonu do trolla i "specjalisty sraka-owaka" czyli dudis69; gość ma takie tematy w małym palcu, znaczy się w brudzie pod ogryzionymi paznokciami. Mi też pomógł, a wykazał się patałach być "znafcą nad znafce" (bo on zna się na wszystkim-czyli na niczym)!
dudis69
Post napisał: dudis69 » 22 paź 2012, 21:01
fjk, to bez znaczenia pod jakim nickiem się logujesz na tym forum to zawsze jest tak samo. Wiecznie płaczesz i się użalasz że cię boli... Wyjmij sobie już ten wibrator z tyłka i zachowuj się jak mężczyzna, a nie jak zniewieściały patałach. O co masz do mnie pretensje, że pokazałeś wszystkim na forum że jesteś kretynem i zwykłym śmierdzącym, popapranym leniem, bez krzty wyobraźni.
https://www.cnc.info.pl/to...ska-vt34907.htm
Miej pretensje do swoich rodziców, że znowu im nie wyszło, ale nie do mnie. Itd...
_________________
Pozdrawiam Sławek
fjk
Post napisał: fjk » 22 paź 2012, 21:06
kolega radzim został bez pomocy z twoimi głupkowatym trollowaniem :evil: :twisted: :evil: nie pij tyle, odwyk nas wiele kosztuje! :mrgreen:
dudis69
Post napisał: dudis69 » 22 paź 2012, 21:13
fjk pisze:kolega radzim został bez pomocy z twoimi głupkowatym trollowaniem
Widzę że na tym forum nie masz dla nikogo szacunku, zaśmiecając tematy tym swoim chłamem...
Pozdrawiam Sławek
fjk
Post napisał: fjk » 22 paź 2012, 21:19
Nie przyrównuj wszystkich do siebie...ale tak to jest jak dokucza demencja starcza i kieliszek/szklaneczka!
dudis69
Post napisał: dudis69 » 22 paź 2012, 22:41
fjk pisze:Nie przyrównuj wszystkich do siebie...ale tak to jest jak dokucza demencja starcza i kieliszek/szklaneczka!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
I jak, uporałeś się już patałachu z dimetrią ukośną czy tylko klęczysz i ziewasz w klasie na zajęciach żeby się przywitać z kolesiami.
Pozdrawiam Sławek
radzim
Post napisał: radzim » 23 paź 2012, 06:47
Ok, a mógłby ktoś pomóc, albo wskazać błąd? Bo powyższe posty nic nie wnoszą do tematu.
Wróć do „Rysunek techniczny”
