oś X - Tr 14x4 oś Y - Tr 10x2
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
mirkap
Post napisał: mirkap » 19 paź 2012, 15:02
jaki wpływ na prace maszyny, odwzorowanie detalu, jakość obróbki ma zastosowanie różnych śrub na osiach?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 19 paź 2012, 16:15
Pomijając dokładność obu śrub oraz fakt, że różne skoki= różnym "przekładniom" to żaden.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
mirkap
Post napisał: mirkap » 22 paź 2012, 11:10
ale dokładność mają taką samą, tylko skok różny
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 22 paź 2012, 18:03
dokładność- miałem na myśli luzy śruba nakrętka. ale ogólnie w każdej osi może być inny silnik, inna śruba, inna przekładnia, ba nawet inny sposób przeniesienia napędu: śruba, listwa zębata, itd..
www.steromat.pl
mirkap
Post napisał: mirkap » 27 paź 2012, 09:17
Jeszcze mnie to nurtuje,
Bo zalozmy ze mamy dwa takie same silniki, ktore robia powiedzmy 8 krokow na obrot. A zatem aby przesunac o 1mm rownoczesnie os x I y to pierwszy silnik wykonuje 2 kroki, a drugi 4 kroki. Nie uwzgledniajac luzow I mozliwosci zgubienia krokow, czy to czasem tez nie ma znaczenia?
Oczywiscie majac dobry sterownik mozna zwiekszyc rozdzielczosc, ale wtedy ta roznica bedie jeszcze wieksza, np. 64/128 mikrokrokow. No I mozna zastosowac przekladnie. Jak to sie robi w praktyce?
MlKl
Post napisał: MlKl » 28 paź 2012, 00:25
Niczym nie musisz kompensować - każdą oś i tak skalujesz w programie osobno.
Ja mam teraz na podłużnym 22x4, a na poprzecznym 12x1,5 i w niczym to mi nie przeszkadza.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
