Problem z mocą lasera
magik78
Post napisał: magik78 » 23 cze 2012, 17:10
Witam, jakiś czas temu zakupiłem maszynkę eurolas 1502 firmy messer(1993), od paru dni mam problem z mocą lasera, po 10 minutach cięcia powoli spada moc-trzeba zrestartować rezonator i znowu mamy spokój na 2 rzędy cięcia. Wydaje mi się , że problem leży w nieszczelnej instalacji gazowej- tak też wstępnie przez telefon oszacował serwis z Niemiec (twierdzą ,że trzeba wymienić całą pętlę gazową) Poszę mnie naprowadzić, może jakieś sugestie, pomysły ??? Z góry dziękuję za każda podpowiedź.
[ Dodano: 2012-06-23, 20:03 ]
W międzyczasie zlokalizowaliśmy wyciek azotu (nieszczelny reduktor)-walczymy dalej
[ Dodano: 2012-06-23, 21:37 ]
laser osiągną 100% mocy!!!- szkoda,że nikt nie uczestniczył w dyskusji ale może komuś przyda się ta lekcja. Przyczyną okazał się nieszczelny reduktor w pętli gazowej rezonatora- dawkujący azot.
Tdp
Post napisał: Tdp » 22 paź 2012, 10:38
dzień dobry,
mam ten sam problem, ale nie wiem jak zlokalizować nieszczelności na reduktorach - może jeszcze pamiętasz?
Tomek
magik78
Post napisał: magik78 » 22 paź 2012, 11:51
witam
my zrobiliśmy to w tradycyjny sposób:
-woda+mydło i eliminacja każdego elementu w pętli "krok po kroku" - żmudne ale efekt osiągnięty
pozdrawiam
Zienek
Post napisał: Zienek » 22 paź 2012, 12:12
Ile kosztowałoby Niemieckie rozwiązanie problemu, a ile "woda z mydłem" ?
Tdp
Post napisał: Tdp » 22 paź 2012, 14:36
dzięki magik78, miałem nadzieję... ale trudno - zabiorę się jutro za bicie piany.
magik78
Post napisał: magik78 » 22 paź 2012, 15:23
Zienek pisze:Ile kosztowałoby Niemieckie rozwiązanie problemu, a ile "woda z mydłem" ?
niemieckie rozwiązanie wycenili mi na 10-15 tyś euro z serwisem (niezły rozrzut)- woda z płynem + 2 reduktory i praca 2 ludzi zamknęło się w 1200 zł
[ Dodano: 2012-10-22, 15:26 ]
Tdp pisze:dzięki magik78, miałem nadzieję... ale trudno - zabiorę się jutro za bicie piany.
powodzenia -dobrze by było wymienić też przewody jak maszynka wiekowa-nie jest to duży koszt
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 22 paź 2012, 18:30
Ta woda z mydłem to bąbelkowała na zewnątrz (?) czy do wewnątrz ? Pytam, bo w samym rezonatorze powinno byc podciśnienie, więc raczej nie powinno bąbelkować (?). Chyba że reduktor był po prostu trachnięty i źle dawkował gaz, a nieszczelność była "przy okazji" ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
magik78
Post napisał: magik78 » 22 paź 2012, 18:35
jacek-1210 pisze:Ta woda z mydłem to bąbelkowała na zewnątrz (?) czy do wewnątrz ? Pytam, bo w samym rezonatorze powinno byc podciśnienie, więc raczej nie powinno bąbelkować (?). Chyba że reduktor był po prostu trachnięty i źle dawkował gaz, a nieszczelność była "przy okazji" ?
Mówimy o pętli gazów nie o rezonatorze.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 22 paź 2012, 20:53
Pętla gazowa to nie jest obieg gazu z "centralki" przez rezonator z powrotem do "centralki ? Pytam jako laik który chciałby się czegoś nowego dowiedzieć :smile:
Tdp
Post napisał: Tdp » 23 paź 2012, 14:16
Dzień dobry,
przewody rzeczywiście starszawe, przymierzam się do wymiany na przewody z PVC - przeźroczyste (będzie może coś widać) - dzięki za wsparcie.
W mojej centralce jest i nad- i podciśnienie. Gazy z butli dopompowują się do pętli z mieszanką gazów przez reduktory, mieszają i ogrzewają, i pędzą przez rezonator, pompę próżniową i katalizator z powrotem do centralki. A tak mi się (bynajmniej) wydaje.
Tomek
