Głośna praca nakrętki kulowej-problem
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
mike217
Post napisał: mike217 » 21 paź 2012, 13:54
Witam, mam w maszynie podwójne nakrętki 16x5 chinskie. Jedna zaczęła chrobolić,. co ciekawe podczas ruchu w jedną stronę jest idealnie, w drugą chrobocze. Co to może być? Może jakiś syf w nakrętce? Nakrętka ma wypracowane niewiele i było cicho, zaczęła chrobotać dość nagle. Na razie nasmarowałem ją smarem i pusciłem i jeżdzi, raz jest lepiej raz gorzej, co ciekawe 30 cm jedzie cicho i nagle zaczyna. Czy ktoś to przerabiał?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 21 paź 2012, 14:45
przerabiałem coś podobnego u znajomego.
Problem zaczął się od syfu który się dostał do nakrętki. W tym wypadku nakrętka chińska 16x5 wytrzymała 3 miesiące lekkiej pracy po 2 godz dziennie.
MlKl
Post napisał: MlKl » 21 paź 2012, 14:47
Jak każde łożysko - zaczyna hałasować, znaczy, że się kończy, i tyle.
mike217
Post napisał: mike217 » 21 paź 2012, 20:19
Rozłączyłem moduły nakrętki, osobno kręcą się cicho i płynnie, złożone razem dwie części chrobolą. Nakrętka chroboli tylko w jedną stronę. Moim zdaniem jest zbyt mocno skasowany luz między 2 częściami. Ale dlaczego 3 miesiące chodziła dobrze?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 paź 2012, 21:30
A tam nie ma gdzieś luzu, który w jedną stronę się powiększa i nakrętka chodzi cicho a w drugą stronę się zmniejsza i jest za ciasno?
mike217
Post napisał: mike217 » 21 paź 2012, 22:14
Bingo, nakrętka chodzi jak nowa. Wydawało się tylko za ciasno, okazało się, że rozkręciło się podczas pracy samo to kasowanie i zrobił się faktycznie luz. Po skręceniu i wypłukaniu olejem całej nakrętki ( syf był) , nasmarowałem ją smarem do łożysk, trzeba go dość sporo jak na taką nakrętkę. Zgarniacz też dało się wkręcić jeszcze obrót i zakontrować robakami. Nakrętka chodzi cicho i płynnie. W pracy mam naście maszyn na śrubach kulowych ale śruby i nakrętki są albo Stara albo Rehrotha. Mam więc doskonałe porównanie z chińskimi. Jest to przepaść kilometrowa :wink:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 paź 2012, 22:39
Ja tak miałem na frezarce FWF 32. Poluzowała się kontra nakrętki posuwu poprzecznego. W jedną stronę siły tarcia ją odkręcały i kręciło się lekko a w drugą stronę - odwrotnie.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
